Problem nr.1 :
Det virker som at fribryteren har dårlig kontakt noen plass, siden lyset kommer og går som detvil, og når prøver å starte sykkelen med støtta nede, skrur lyset seg av selv om den er i fri og får ikke start... men med en gang jeg har opp støtta starter den, og blinker soom den vil mens den går, og endrer "trend etter turtallet, altså den frilyset lyser mere når jeg hlder den opp på høyt turtall... Så for meg virker det som at det er inne i motoren problemet ligger, men vet ikke
Problem nr.2
Idag når jeg skulle ta meg en kjøretur, merket jeg etterhvert at tempen på dashbordet hoppet opp og ned alt fra 30 til 63 grader
Sie tusentakk til alle som bidrar
