Startproblemer RS!
Startproblemer RS!
Hei, Noen som har opplevd eller vet hva probleme kan være hvis det ikke skjer noe når du trykker på start knappen? det kommer bare en klikk lyd! Har prøvdt å trille igang, foreløpig uten suksess
Re: Startproblemer RS!
hører du den gå rundt nedi der? tar starteren tak? prøv å forklar litt mer!
ja jeg har opplevd det men da var det enten en k...k på skolen som skulle ha det gøy å dra ut en kontakt eller så falt den ut av seg selv. men når kontakten var ute kunne jeg vri om tenninga og alt, men starter funket ikke sjekk elnett etter feil først.
F*en dette ble jo døds fett!
Skjer ingenting. hører ikke at den går rundt heller! Akkurat som om batteri er tomt eller no, for jeg hører bare et lite klikk at jeg trykker på startknappen;D
sjekk om alle ledningene står i coilen
Har du målt spenningen på batteriet da?
Kan være startreleet ditt.
Nåværende:
BMW 316i Coupe 1994 mod M-Tech
Yamaha FZR600R
Ex:
Aprilia RS125 `01 modell
Aprilia RS125 `97 modell (R.I.P)
Derbi GPR 50
Motorhispania RX50 Aprilia Edition (R.I.P)
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
Hvor ligger startrelet på aprilia rs 125 06 modell?
Er nok garantert startreleet ditt, Er bare å følge ledninga fra startern til der den er festet
Hvor er du fra?
Tenker at startreleet ligger på samme plass som RS 02, min ligger forran motoren og før radiatoren.
Nåværende:
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
Yamaha FZR600R
Ex:
Derbi GPR 50
Samme skjedde med den forrige sykkelen min. Kjøpte nytt relè, men funket fortsatt ikke. Måtte ha helt ny startmotor.
Men for all del; prøv med nytt relè først.
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
Aprilia rs 125 07!
Kriston™
prøv å koble til 12v direkte på startmotor så finner du ut om det er startmotoren eller noe annet.
