POWERFILTER rs50 07 modell
Eppe
Registrert: 15 jul 2007, 17:04
Legg innav Eppe » 02 jun 2009, 17:21
Heei, har bestilt powerfilter fra speedoptions til min rs50 07modell..
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... cts_id=112
Etter jeg bestilte tidligere idag så fant jeg ut at nederst stod det "PS: BRUKES MEST PÅ SCOOTER/R-SYKLER DER DET ER PLASS I RAMMEN DA FILTERET BYGGER CA 10+ CM I LENGDEN SELV SKRÅSTILT."
Noen som vet om plass i rammen til denne typen powerfilter?
Aprilia RS 06/07 <3
1tp2
Registrert: 06 feb 2009, 18:45
Re: POWERFILTER rs50 07 modell
Legg innav 1tp2 » 02 jun 2009, 17:32
Jeg vet at det passer på RS 50 t.o.m 05 mod, men er ikke sikker på om det er plass i den nye modn :rull:
Men er det ikke plass, så lager man plass med noen små enkle mods ;)
Aprilia sx 50 - `07
Tempo Corvette 380 - `75
X Puch Maxi - `85 solgt
Eppe
Legg innav Eppe » 02 jun 2009, 17:44
Får håpe på det beste :D
Aprilia RS 06/07 <3
bolln
Registrert: 31 mai 2009, 20:49
Legg innav bolln » 03 jun 2010, 17:17
Har du fått på powerfilteret ? :D Har en lik sykkel og vurderer og sette i ett powerfilter på grunn av lyden sin del :g Synst de er litt tamt med den lyden de er nå. Har trimmet med metrakit effektanlegg og dyse, drev. Skader dette noe på motoren ? :)
Takker for svar!
Aprilia RS50 2008mod
Kjør hard, kjør stil, kjør Aprilia fra BIL! :)
Legg innav robin_1379 » 03 jun 2010, 21:33
ikke kjøp doppler, ubrukelig
trekker mer vann og mindre luft enn f.esk hebo og stage6 skum gummi filter, får heller ikke noe bra innsugs lyd med det
kjøp stage6 double layer xl filter, veldig fleksibelt så lett og få til og passe og kjempe filter
trekker svært lite vann og veldig bra luft gjennom strømning
Legg innav Pettroh » 03 jun 2010, 21:38
det er nok bedre enn orginalt uansett, blir nok bra skal du se ;)
bolln
Legg innav bolln » 04 jun 2010, 11:41
Har sykt lyst og skifte de for morro skyld :) Sjekke forskjellen liksom, men koster jo heller ikke all verden da..
Men brudern min annbefala meg og ikke kjøpe de, for da kan ikke jeg kjøre i dårlig vær for filteret vil trekke inn fuktighet osv.. Som du sier Robin, stage6 double layer xl filter trekker de ikke inn fuktighet ? :D
Legg innav robin_1379 » 04 jun 2010, 12:06
stage6 filteret tar LAAANG tid før trekker inn vann
hadde det montert under hekken på furiaen uten skjerm unnder så stod rett over bak dekket
fikk kjørt rundt i skauen og herja i 4-5 timer før det begynte og trekke vann
og da regnte da nesten konstant hele tia og hadde regnt lenge før så var skikkelig sølete og fint, så spruta noe så inni søren rett på filteret
og så skjerma det står på rs'en trenger du ikke bekymre deg for vann ;)
Legg innav Anton » 04 jun 2010, 12:08
Hadde også STAGE 6 sitt powerfilter. Tar lang tid før det trekker inn vann. :)
bolln
Legg innav bolln » 04 jun 2010, 12:17
Tusen takk for informajsonen :g Men om de kjem vann i gassern, hva må jeg gjer da ? ;) vansklig evt ?
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 54b1d53d35
Bør helst kjøres med en forgasser på 24mm eller større.
Jeg har jo orginal gasser som er på 17,5 eller noe sant, har også org sylinder på, gjer de for lyden sin del.. Har de noe og si ? =P~
Sist redigert av bolln den 04 jun 2010, 12:21, redigert 1 gang totalt.
Legg innav robin_1379 » 04 jun 2010, 12:19
stort sett fjusker den litte grann også blir vann perlene dradd i mellom, eller så må du rense forgasser
Legg innav Anton » 04 jun 2010, 13:39
Pleier å gå bort om du bare lar den stå å svive eller kjøre også. :)
bolln
Legg innav bolln » 04 jun 2010, 14:28
"Bør helst kjøres med en forgasser på 24mm eller større." står de på sida..
Legg innav Anton » 04 jun 2010, 16:15
Nei, vil ikke tro det ihvertfall. Jeg bruker det STAGE 6 på 19mm'eren min til scooteren (kjøpte nytt til RS'en da det var for liten påspenningsstørrelse). Men du må nok trimme den litt, for at den ikke skal få feil blanding. :) Jeg har sylinder, reed, forgasser osv. på scooteren så.. :)
bolln
Legg innav bolln » 04 jun 2010, 17:27
heheh, såpass :g Har sykt lyst og bare trimme i vei, men litt redd for at den vil synke en god del i verdi den gang ej skal selge den :rull:
Legg innav robin_1379 » 04 jun 2010, 18:11
ikke noe problem og kjøre på orginal gasser, mest mulig luft, må jo selfølgelig dyse deretter da ;)
trim på som bare det :)
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=1280
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=1974
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=2506
og en 34mm pwk eller mikuni med conti crx reed og forsterka veiv og clutch så vil du ha moped som går bra :D
sebbebo
Registrert: 19 apr 2010, 16:29
Legg innav sebbebo » 05 jun 2010, 22:05
Har både hebo smalcap som er litt for stort for ramma og det dyreste stage 6 filteret på speedoptions. Det siste er syyyykt stort. er bare å glemme å få det til og passe ved demperen. man må jalla mekke en løsning under tanken. DET er ikke lett. har prøvd i 3 dager nå x) har gitt opp.
kjør orginalt du
<3 Aprilia RS50 2007 White (Metrakit RK Replica, Powerfilter, dyse) <3
Legg innav robin_1379 » 05 jun 2010, 23:55
amatør messig, skal ikke være noe stress og få plass, bare kjøpe en gummi slange f.eks på torshov e.l
sebbebo
Legg innav sebbebo » 06 jun 2010, 01:34
har jo seff vært rundt på alle sånne butikker og hørt : bilxtra , veng, tess , biltema hydroscand
det rørene som finnes er altfor solide (ikke fliksible nok) såpass stor diameter i tilegg.
trur det er du som ikke vet hva du snakker om robin_1379
MrA
Legg innav MrA » 06 jun 2010, 01:38
Slanger med ferdige bend er nok det mr Robin snakker om..
We Built This City!
Legg innav robin_1379 » 06 jun 2010, 02:15
bolln
Legg innav bolln » 06 jun 2010, 20:54
Ditte hadde vert drømmen (!!)
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=1769
Uten tvil de råeste!
Legg innav Anton » 06 jun 2010, 21:29
Uten tvil det som trengs mest vedlikehold og perfeksjonisme også. :D Men tipper RS'en din hadde gått BRA med det kittet! :)
Legg innav robin_1379 » 07 jun 2010, 00:34
haha, mange silyndere som krever mer vedlikehold og kunnskap for og stille inn en parma, er så slappe porter at det er fælt
går ikke så sykt i forhold til andre silyndre, ihvertfall ikke med tanke på kubikk
bolln
Legg innav bolln » 07 jun 2010, 15:08
For at dere er så godt i gang med og svare på spm mine, er den TP trim coilen fra speedoptions bra ? :D
Hva er de som øker?
Legg innav robin_1379 » 07 jun 2010, 15:48
tp coilen er grei den, er vel beste du får til ducati tenning
hva mener du med det siste spørsmålet?
Legg innav Anton » 07 jun 2010, 16:05
bolln
Legg innav bolln » 07 jun 2010, 16:15
Så sant så sant Anton :)
Men de jeg meinte med de siste spørsmålet robin, var vell om de gir noen økning i fart, aks ? :D
Legg innav robin_1379 » 07 jun 2010, 16:58
Legg innav Anton » 07 jun 2010, 17:39
Legg innav robin_1379 » 07 jun 2010, 19:05
hvor har du lest det?
so?
de er flinke til og lure små fjorten åringer at alt de har er helt syyykt rått
27-30 kan være mulig, men da skikkelig porta, avstemt eksos, inner rotor, svææær gasser og perfekt instilt +++
Legg innav Anton » 07 jun 2010, 19:16
Ja, SpeedOptions.
Men jeg begynte å stusse litt når du sa lure små fjorten åringer? Siden jeg ble "lurt", vil det si at jeg er en liten fjorten åring? Stemmer at jeg er liten, men en fjorten åring er jeg ikke.
Jaja, er klar over det. Skal jo litt til for å få maks effekt...
bolln
Legg innav bolln » 07 jun 2010, 19:36
Kan noen svare på innlegget mit, hadde de vert fint :D
Legg innav robin_1379 » 07 jun 2010, 20:07
