Hei, er ganske ny på forumet har lest mye, men ikke bidratt noe særlig selv. Dette er sikkert tatt opp før, men uansett:
Slitt ut bremseklossene nå, og har bestillt nye. Noen som kan forklare enkelt hvordan man skifter dem?
(Aprilia rs 125, både frem- og bakbrems)
Mvh. Haakon
Skifte bremseklosser
- joakim9093
- Fersk Racer
- Registrert: 29 mar 2010, 18:33
Re: Skifte bremseklosser
Har aldri gjort dette selv, og lurer på det samme.
Men vil tro det er enkelt som å skru av bremsekalipterene, også ta ut de gamle og sette på nye ;p
Må man lufte bremsa samtidlig og bytte bremsevæske foresten?
Kjører hardt, kjør stil, kjør Aprilia RS.
- Aprilia RS 125cc 2001 modell(custom blå)
Nei, å skifte bremseklosser er ingen kunst.
- Det første du gjør er å ta en 10mm nøkkel, skru løs de to skruene som holder calipteren fast til festet på gaffelen.
- Deretter tar du et flatt skrujern og spretter opp det plastdekselet som sitter på calipteren.
- Nå vil du se at det stikker en "splint" i gjennom calipteren, denne holder bremseklossene på plass. For å få ut denne, må du ta av et clips som ligger på enden av splinten... Når du har fått av dette clipset er det bare å dra ut splinten.
- Nå må du se hvordan ting ligger, for du har også en annen komponent nedi der som vil falle ut når du drar ut splinten, men du vil se hvordan har ligget, pga slitasjemerke.
- Nå drar du ut de gamle bremseklossene.
- Her er det mest sannsynlig mye dritt nå på stemplene til calipteren, ta et smøremiddel feks. CRC sprøyt på, da rengjør du samtidig som at du smører, men ikke spray på bremseskiva
- For at de nye klossene ikke skal begynne å hyle, tar du på kobberpasta eller monteringspasta, egnet til jobben og smører et gjevnt lag på BAKSIDEN av klossene.
Deretter monterer du det sammen i motsatt rekkefølge av demonteringen.
Dette var altså for klossene foran.
I prinsippet samme metode på bakbremsen.
Nei, trenger ikke lufte eller skifte bræmsevæske.
