Stille nåla
Stille nåla
Hvordan får jeg av den gullskruen over dysenåla for å få stilt den?
- NoName
- Wannabe admin
- Registrert: 28 mai 2010, 20:58
Re: Stille nåla
Kan du forklare litt mer detaljert ?
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
Re: Stille nåla
For å stille på nåla må du skru av de to skruene i toppen av forgasseren, umbrako. Derretter drar du ut stempelet og da skal du se ei nål. Så må du hekte av waieren som er festet i stempelet, også er det bare å ta av nåla, det gjør du fra innsiden av stempelet, den er ikke festet med noe skru eller noe. Stillinga av nåla gjør du ved å ta e-ringen som nåla er festet i, og skifter hakk. Jeg brukte en vanlig kombinasjonstang for å gjør det, det syntes jeg var lettest
Så er det bare å montere skiten å prøve
Så er det bare å montere skiten å prøve Re: Stille nåla
takk for det, skjønte ikke at jeg måtte hekte av vaieren
