Hei
Har en Aprilia RS 125 2009 modell og har kjøpt meg Arrow FP svanehals og K&N Powerfilter. Er det noen som vet hvilken dyse jeg burde bruke?
Takker for svar! ; )
Aprilia RS 2009 TRIM
- Kristian93
- Fersk Racer
- Registrert: 14 jun 2010, 10:58
Arrow Exhaust System, Rave 1, Dellorto VHSB 34mm
Re: Aprilia RS 2009 TRIM
Rundt 160 dyse. Du bør og fjerne EGR ventilen og åpne opp snorkelen på luftfilterboksen, begge hullene skal være åpen
egr ventilen fjerner han jo mens han bytter eksos
- Kristian93
- Fersk Racer
Greit, det var til stor hjelp
- Kristian93
- Fersk Racer
Hvor mange hakk opp burde jeg stille forgassernåla?, har hørt at man skal ha den på topp med FP
Sett den helt på topp
Btw, jeg kjører med 185-dyse og uten rave (må vente på ny kabel..!) og det virker ikke som om den får for mye
- Kristian93
- Fersk Racer
Og da har du effektanlegg og powerfilter?
Btw, hvor mange hk for jeg ut at det her?
innstilling av nåla og nøyaktig dyse må du finne ut sjøl med og prøve deg fram, ville tatt utgangspunkt i og ha nåla på midterste hakket finne ca riktig dyse, deretter stille nål osv
- Kristian93
- Fersk Racer
Men har fått to forslag til dyse, så blir litt usikker og kan ikke så mye om motor heller så.. Er ganske redd for å skjære den
185 +- er anbefalt med rave 1. Med lukket ventil "skal" du ha rundt 155-160, men det varierer jo etter tempratur, høyde over havet osv. Jeg kjørte med 155 dyse på min og den dro bra på topp, hoveddysen har innvirkning fra omtrent halv til full gass
men prøv deg frem og sjekk pluggen
Såg forresten ikke at du skrev kn filter, hehe, så du trenger ikke åpne noe snorkel.
men prøv deg frem og sjekk pluggen Såg forresten ikke at du skrev kn filter, hehe, så du trenger ikke åpne noe snorkel.
- Kristian93
- Fersk Racer
Men da prøver jeg en 165 dyse for å være på den sikre siden og heller gå ned noen størrelser hvis det er for mye
Har også lest at NGK BR 10 EG holder varmeverdien nede og er bra for lett trimma RS. Så er det no mer jeg burde passe på før jeg trimmer da?
Dyse, stille forgasser nåla og tenplugg.
Har også lest at NGK BR 10 EG holder varmeverdien nede og er bra for lett trimma RS. Så er det no mer jeg burde passe på før jeg trimmer da? Arrow Exhaust System, Rave 1, Dellorto VHSB 34mm
er ikke sikkert du må stille forgasser nåla, det er noe du må finne ut sjøl, hvordan dyse du skal ha må du også finne ut sjøl, bare finn et utgangspunkt som er ca riktig og prøv deg litt fram med dyser og nål
- Kristian93
- Fersk Racer
165 virker som et greit utgangspunkt eller?
