trenger hjelp! gir kassa kødder !:(
noen som vet hva som kan være feil?
den vil ikke i går og hopper i fri av seg selv. og nå har den låst seg helt :S
har satt den på graarud mc nå! men de blir jo aldri ferdig! -.- pluss at de ikke kan skru..
kan det være balansedreva som har tatt kvelden?
evt er det mye jobb å bytte ?
trenger svar fort ! gidder ikke kjøre på vespa hele sommer -.-
aprilia rs125 2008mod gianelli eksos og eksosventil.
aprilia rs125 1997mod 34gasser og eksosventil som ikke funker helt siden sykkelen er veteran :P
ktm 125exc 2010mod[/color]
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
Re: trenger hjelp! gir kassa kødder !:(
Først å fremst må du jo si hvilken sykkel du har.
aprilia rs125 2008 mod
sorry
sorry
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
Da er det vel en garantisak?
Er sykkelen på verksted nå`? hvor lenge har den vært der?
Er sykkelen på verksted nå`? hvor lenge har den vært der?Aprilia RS250 1998mod.
Ta av clutch deksle og se inn. Da kan du se om balansedreve er gåene eller ikke. Bytt også til no skikkerlig olje. Skjekk også om clutchen din er slitt.
Suzuki rmz 450
ja det er kanskje det ?:D
men litt rart dem ikke har sagt det da ?
ikke lenge
ikke lenge
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
dem har ikke tid til og se på den før i slutten av juli. det soom er kjipt
pluss at jeg ikke har tid til og fikse den selv siden jeg jobber nesten vær dag -.-
vis noen gidder og fikse den for meg så bare si ifra
med betalt selvfølgelig
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
begynte på samme måte som viewtopic.php?f=12&t=7163 skrev det ..
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
Den er kjip
Kan sikkert hjelpe deg en dag, men om det er girkassa som er gåen, må man jo splitte motoren ogsånn
Aprilia RS 125 2006 FP :
34 mm gasser
åssen olje kjører du på? vis det har vært dårlig olje eller lite olje, at girtønna har gått fyken(?) eller noen drev
Murphy's law: "Anything that can go wrong will go wrong, at the worst possible way and time"
Til girolje blir det anbefalt 75w-90 av ip og agip
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
hadde du goddi og julpet meg da roy
hadde vert veldig bra
vis du vil og gidder og fikse det kan du få noen lapper av meg vettu
har ikke tid selv liksom ikke mye vertfall :S skal jobbe og så skal jeg på ferie liksom :S
husker ikke helt hva jeg brukte jeg.. 4 takts olje el no
er ikke så lenge siden jeg bytta heller
spørr roy
hadde vert veldig bra har ikke tid selv liksom ikke mye vertfall :S skal jobbe og så skal jeg på ferie liksom :S
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
4 takts olje til aprilia?
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
Man kan bruke 4taktsolje til motorsykkel på gir/clutch ja.
Er ikke det mest 10w-40 og slik da?
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
10W40 4 takts olje brukte jeg på min hvertfall tror jeg
vis du leser på 4-takts olja så tror jeg det skal stå det der
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
http://www.bikepics.com/aprilia/rs125/08/pics.asp
lagt ut noen bilder av sykkelen nå
den fra sarpsbog
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
Fin sykkel
Greit det, brukerhåndboka anbefalte hvertfall 75w-90..
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
takk
oki mange meninger om ting her inne da
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
kan sikkert komme bort til deg en dag å se på det
har penger på kortet nå også
en dag det er litt dårlig vær
jobber du hele uka?
34 mm gasser
Blir redd jeg når jeg leser om så alvorlige "havari" på en så ny sykkel
Jobber du hele dagen eller, siden du ikke har tid til å skru ? hvis ikke, så kommer du langt med jobbing om ettermiddagen
skal jobbe på rudskogen fra onsdag til søndag hele dagen liksom. så skal jeg dra på ferie uka etter det.
så har jeg en uke uten jobb så skal jeg i lærlig
blir liten tid og skru på når du ikke vet hva problemet er og jeg MÅ ha sykkelen klar innen 2 august..
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
nå har vet jeg hva som må byttes
hele innmaten i girkassa.. har bestilit komplett på ebay :P helt nytt
verkstedet graarud skulle ha 20000,- for og fikse den og da skulle de kjøpe ny motor og ta deler fra den da el!
så jeg spørr deg (royski) om du har veldig lyst til og hjelpe meg og sette den sammen igjen ?(aaaaa)
vis du klarer da
må bare bestille balansedreva så er det å sette den sammen igjen
vis du klarer da
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
Hehe :P akkuratt nå er jeg i Italia
men er bare å begynne å ta ut motoren ogsånn det
kan hjelpe til jeg vettu, er nokk ikke så alt for vanskelig, er jo folk på forumet som kan dette her om det er noe vi lurer på
34 mm gasser
okei
motor er ute den
må bare hente den og få delene først og så skal jeg til ungarn om noen timer så kommer hjem om en uke
må ha balansedrev og noe greier til kom på 2000 el noe men men
for han på graarud har ferie nå så han får ikke fiksa sykkelen min før etter 2 august en gang og det er da jeg trenger den
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
Hehe, si ifra når du har fiksa problemet og har funnet ut hva det var!
vet hva som er prob
at gir dreva hadde knekt og blitt spist opp og alt av innmat i girkassa må byttes ..
noen lager som man bør bytte når man først har motoren i biter
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
Hvor langt har du kjørt? Tenkte i og med at det er så pass ny sykkel så er den vel ikke kjørt så veldig langt at det er på tide å bytte veivlager med et samme?
den har gått 15000 om litt
han verksted mannen sa at det stage som dreva sitter på var skeivt vet ikke om det var det som kan ha vert hoved feilen, sånn at dreva hadde gått i hverandre og knust osv
BMW 520i 1998mod
BMW 520i 1998mod
