starter ikke!
starter ikke!
har akkurat renset forgasseren og byttet batteri, el starten drar, men får ikke start. starter heller ikke når jeg triller den igang. alt annet elektrisk funker. kan det være tennpluggen?
og benismåleren lyser konstant, selv når jeg hadde nesten full tank.
Re: starter ikke!
Kan muligens være tennpluggen ja, samme symptomene som var på min når den ikke startet..
Selv min tennplugg var kansje bare en uke gammel eller så, så av en eller annen grunn så slutter de brått og funke. Så er vel greit og sjekke det som en start
Sjekker heller først de enkle små tingene føre man gir seg ut på og sjekke andre større og mere avanserte ting om du skjønner..
Re: starter ikke!
da ville jeg sjekket tennpluggen. at hetta og alt det er skikkelig på.
F*en dette ble jo døds fett!
Re: starter ikke!
får sjekke tennpluggen imorgen da
men vet dere hvorfor bensinmåleren lyser konstant?
rett før dette skjedde fusket mopeden og hvis den kom under 5 tusen omdreininger ble den kvelt ganske fort.
Re: starter ikke!
Tipper flotøren på kranen er fast på et eller annet vis.
Re: starter ikke!
eller kansje det er bare noe dritt som har festa seg der, gud vet hva
Re: starter ikke!
Min heller vil ikkje starte
Har tatt ut batteriet og fylt på med riktig mengde batterivann, so skal jeg lade det og så får vi bare håpe
Men tviler på det er nok, hva er spenninga på batteriet hos dere? Er spenningsmåleren på dashen nøyaktig?
Re: starter ikke!
det er 12 V på batteriet mitt iallefall, vet ikke hva 125 har
Re: starter ikke!
Ja, men spenninga, liksom, den skal lade på 14,3-14,5, ikkje sant?Når ej skal starte så dett den ned på 7 og sånn:s kan ikkje ver rett
Re: starter ikke!
det vet jeg ingenting om
men jeg har skiftet plugg, den får bensin men ingen gnist. la det for all del ikke være coilen! kan det være noe annet? har prøvd å se etter ledninger som er ødelagte/ikke står ordentlig i.
Re: starter ikke!
mopeden fusket også før den døde, og døde helt hvis jeg kjørte under 5000 rpm
Re: starter ikke!
sjekk om alle kontakter som kommer fra svinghjulet sitter skikkelig, sikre deg om at pluggledninga stikker skikkelig inn i plugghetta..
Om dette ikke hjelper må du fram med voltmeter og finne ut hvor feilen ligger.
Re: starter ikke!
Er alle ledninger til CDI-boksen i orden?
'03 Honda TRX400EX
'03 Honda TRX400EX
Re: starter ikke!
måtte skifte tenningskabel også startet den på et blunk
men bensinmåleren lyser fortsatt da, any ideas?
Re: starter ikke!
Sjekk under tanken, den kontakta der du må koble ut når du løfter opp tanken: Kanskje isolasjonen har sklidd av visst du har reve opp tanken uten å tenkt på å koble ut kontakta på den
Er det med meg i alle fall
Re: starter ikke!
aaah, stress xD jeg får ta det en annen dag, blir polering idag. får sjekke under tanken når sykkelen er skitten igjen
Re: starter ikke!
Stress? det tar jo 2 sekunder og lukke opp tanken da..
Re: starter ikke!
Hahah, ta av setet, skru opp en umbrako bolt. Ta av panserstanga, løfte opp tanken, sette den under. Kan ikke akkurat si at det tar veldig lenge nei.
Re: starter ikke!
Haha, enig!
Men husk å koble ut kontakta før du løfta tanken heilt opp! ;D
Re: starter ikke!
jeg har akkurat fått den til å starte og funke bra igjen, da vil jeg heller kjøre litt
og det er litt forskjell på å få av tanken på RS <-05 og 06+
de smådelene på siden må også av, eller jeg pleier iallefall å ta de av så jeg får bedre oversikt, men nok om det
får vel se på det når besøket har dratt hjem
Re: starter ikke!
Trenger ikkje oversikt
bare ei lita auge under tanken
Sist redigert av nakken94 den 22 jul 2010, 12:39, redigert 1 gang totalt.
Re: starter ikke!
må jo se hva jeg holder på med
