Rave 1
hvzlatan
Småproff
Registrert: 15 mai 2010, 12:42
Rave 1
Legg innav hvzlatan » 01 aug 2010, 23:50
Er det noen som kan forklare meg hvordan en Rave 1 ventil fungerer?
Fører den til at sykkelen fjusker?
Sliter med dårlig bunndrag på rundt 4 - 6 tusen. Sliter med å komme over dette "punktet" uten å bruke clutchen. Det er spesielt vanskelig i oppoverbakker ...
Har en 07 mod
takker for svar :)
Aprilia RS 07 Special White Edition
Polini 154 cc big bore kit, RAVE 1,Jolly Moto Corsa, Powerfilter , DelLorto 34, Innsug og Vforce 3
eniQue
Re: Rave 1
Legg innav eniQue » 01 aug 2010, 23:58
Rave 1 gir bedre aks og når toppdraget kommer så løfter den seg. altså du får godt bunndrag men også godt toppdrag. Sykkelen vil ikke fuske vist du har rett dyse, hvilket oppsett har du nå ?
og sann btw, så fungerer rave 2 på den måten at den gir ikke noe særlig aks, men ett bråere kick på 7000rpm og ett ganske likt toppdrag som rave 1.
men som sagt, fortell oss hvilket oppsett du har :)
Aprilia rs125 2006 italkit
Aprilia rs125 1997 fp
"2strokesmoke"
NoName
Registrert: 28 mai 2010, 20:58
Re: Rave 1
Legg innav NoName » 02 aug 2010, 00:00
Bare et lite tips, på 07 modellene så soter ofte potten seg. Da skrur du bare av hele eksos anlegget også av med lyd demperen så ikke dempervatten går til he*vete. Så heller du bensin inni og tenner på, dunker du bare og rister på svanen etter på så skal soten vere vekk :)
Aprilia rs 125
Yamaha tzr 125
Tidligere sykler:
Kawasaki kx 65
Honda cr 85
hvzlatan
Småproff
Re: Rave 1
Legg innav hvzlatan » 02 aug 2010, 00:01
Er ikke så god på dette området ..men dysa er 180 , hvis det er det du mener med oppsett :P
hvzlatan
Småproff
Re: Rave 1
Legg innav hvzlatan » 02 aug 2010, 00:03
eniQue
Re: Rave 1
Legg innav eniQue » 02 aug 2010, 00:04
altså, hvilke trim har du på sykkelen ? hvilken eksos har du ? hvilken forgasser har du ? har du orginal sylinder ? osv. Hva har du gjort med sykkelen, eller hva er gjort med sykkelen ? :)
"2strokesmoke"
hvzlatan
Småproff
Re: Rave 1
Legg innav hvzlatan » 02 aug 2010, 00:09
-Xenon 4300-55w
-Spesial akkert i audis nye hvitfarge
-Rave 1
-Fp-anlegg
-Fikset skiltopphenget
-7mm hvit-reflect rimtape
-Dekkpenn
-"Daniel" klistremerke på kåpeglasset
-Nye styrevekter
-Noen custom decaler
-Blått parklys
-Tankpad
-Iridium plugg
-NON O-ring Gullkjede, forsterket
-Byttet slitedeler som kjede/drev,dekk osv.
Re: Rave 1
Legg innav Anton » 02 aug 2010, 00:13
Soting vil nok heller føre til en "turtall/effektsperre". :)
RAVE 1 er en eksosventil som styrer motstanden. Det er det som gjør at du får den beste effekten ut på det og det punktet. På lavt turtall trenger den mye motstand (da er eksosventilen lukket) og når den går over på ca. 7000rpm så åpner den seg slik at den får minimalt med motstand og det er da kicket kommer. Så er det eksosanlegget som kommer inn. :) Ja, den vil føre til at sykkelen fusker om du bare setter inn RAVE og effektanlegg. Det trengs justeringer for at den skal gå skikkelig. :)
Du som har kjøpt Daniel sin ja! :g Gratulerer! :D
hvzlatan
Småproff
Re: Rave 1
Legg innav hvzlatan » 02 aug 2010, 00:19
jaok :)
Har en følelse at den får for mye bensin ... Varsellampen lyser etter 7-8 mil. Kan prøve å justere litt. Tror du det vil hjelpe?
Det stemmer :) Takk ! :D
eniQue
Re: Rave 1
Legg innav eniQue » 02 aug 2010, 00:27
har du 28mm forgasser !?
"2strokesmoke"
Re: Rave 1
Legg innav Anton » 02 aug 2010, 00:27
Hmm, fjusker den? :) Dysestørrelse har du? :)
Hehe, han snakka om det problemet ja. :) Vurderte faktisk den sykkelen der jeg og. :D Men ble litt langt borte. :p Legg ut bilder av den da! :g
hvzlatan
Småproff
Re: Rave 1
Legg innav hvzlatan » 02 aug 2010, 00:28
180 :)
Re: Rave 1
Legg innav Anton » 02 aug 2010, 00:29
Hmm, fjusker den med den størrelsen? :)
Bra Daniel fikk deg registrert på forumet! :D
Anbefalt er 185 til 200. :) Kan snakke med Daniel og spørre han om han har prøvd høyere neste gang jeg treffer han på msn? :)
hvzlatan
Småproff
Re: Rave 1
Legg innav hvzlatan » 02 aug 2010, 00:33
Tusen takk :)
Har MSN hans jeg også , men snakk med han du :)Lurere at en med peiling snakker med han :)
hvzlatan
Småproff
Re: Rave 1
Sender du meg PM når du vet noe?
Re: Rave 1
Legg innav Anton » 02 aug 2010, 00:34
Hehe, ja, skal gjøre det. :)
hvzlatan
Småproff
Re: Rave 1
Legg innav hvzlatan » 02 aug 2010, 00:37
Takk igjen :D
Re: Rave 1
Legg innav Anton » 02 aug 2010, 00:43
Hehe, bare hyggelig. :D
Brukere i dette forumet: AhrefsBot, SemrushBot og 0 gjester
