Lager på veiva.
Slugg
Lager på veiva.
Legg innav Slugg » 10 aug 2010, 17:44
Hei.
Jeg bare lurer på om noen har tips hvordan jeg skal få AV det skjærte lageret som sitter på veiva? hvordan skal jeg få det av veiva så jeg skal få tatt på nytt?
Slugg
Re: Lager på veiva.
Legg innav Slugg » 10 aug 2010, 19:50
Ingen som kan hjelpe? sliter som F*EN! Får heller ikke ut det i blokka mot clutch siden, prøvde og slå det ut med dor og hammer men den rikket seg ikke 1 mm en gang! Kansje varme opp blokka så vil det bli lettere?
Men hvordan gjør jeg det med veiva? lageret sitter så og si bare noen så nm-mm ifra veiva så nytter ikke og putte noe bak for og vippe den ut heller :(
Har liksom planen for og få alt sammen og lagrene på plass igjen, men problemet er at jeg ikke får de ut!
Re: Lager på veiva.
Legg innav jaantoore » 10 aug 2010, 22:21
du er nødt til å kjøpe deg lageravdrager.. biltema sine funker bra til jobben.. du kjøper igså et tileggsverktøy som gjør at man kan dra av lager som sitter tett inntil ting.. slik som lageret på veiva.
Slugg
Re: Lager på veiva.
Legg innav Slugg » 10 aug 2010, 22:26
Hm ja det må jeg nok da.. men tok og sjekket biltema.no jeg fant ikke noe der? og er ikke lageravdrager egentlig ganske dyrt andre steder da?
Re: Lager på veiva.
Legg innav jaantoore » 10 aug 2010, 22:34
jeg kjøpte jo på biltema så jo de har det. ;)
Slugg
Re: Lager på veiva.
Legg innav Slugg » 10 aug 2010, 22:36
Ja får sjekke biltema i sarp og se om de har noe.. hva er det tillegsverktøyet for noe? mener har det noe spesielt navn eller noe?
Også har du noen bilder av lageravdrageren din? så jeg vet hva jeg sikter etter :p
Apygon
Registrert: 15 mai 2008, 06:58
MC: 02" Aprilia RS 125 GP-1
Re: Lager på veiva.
Legg innav Apygon » 10 aug 2010, 23:32
Er du litt heldig så kan det hende at du slepper unna med å lege hele skiten i fryser'n noen timer, ta det ut og så varme lageret med en varmepistol el.
Kan hende det slipper da :)
02" Aprilia RS 125 GP-1 FP
Slugg
Re: Lager på veiva.
Legg innav Slugg » 11 aug 2010, 20:07
Skal prøve på det der! Så det skader ikke veiva og legge hele greia i frysern?
Foresten jeg lurer på noe angående oppvarming, i og med at jeg ikke har varmepistol, går det greit og bruke propanbrenner? Pappa sa han hadde det på jobben, så muligens det går ann og varme lageret på veiva og motorblokka mot clutchen for og få ut begge? Vil gjerne ha noen til og bekrefte dette, så jeg ikke f.eks gjør det på lageret ved veiva så jeg ØDELEGGER veiva eller noe sånt..
Apygon
Re: Lager på veiva.
Legg innav Apygon » 12 aug 2010, 17:27
Å fryse ned veiva er ikke noe problem ;)
Propanbrenner funker det. Det du kanskje må passe deg litt for er å få mye varme på rådelagrene, er ikke sikkert at det er så gunstig. Men så lenge du passer på å kun varme opp veivlagrene så er det nok ikke noe stress :)
Slugg
Re: Lager på veiva.
Legg innav Slugg » 12 aug 2010, 22:42
Flotters! Da prøver jeg :) rådelagrene, de plastikk lignende avlange i veiva? eller hvem er det du mener? :p
Oleee
Registrert: 02 des 2008, 22:31
Re: Lager på veiva.
Legg innav Oleee » 21 okt 2010, 15:42
Jeg gjor noe stilig får og få dradd av eine veiv lageret mitt(det som satt igjenn på veiva) altså på girkasse siden.
Vinkel kutter med kapp skive, holdt opp en tersj og tusjet opp Der jeg skulle lage snitt, 3 forskjellige plasser!funket som bare det!: )
Re: Lager på veiva.
Legg innav jaantoore » 21 okt 2010, 18:58
eller du bare kjøper en tesj som er laget for å komme til på smale plasser, koster deg litt over 100 kr ;) så slipper du å risikere veiva di. Rådelager er jo lagrene som sitter på selve råden/stempelstanga.. Nålelager i hver ende der.
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Re: Lager på veiva.
Legg innav AleksanderK » 27 okt 2010, 10:03
//Webmaster på Apriliaforum
Re: Lager på veiva.
Legg innav jaantoore » 27 okt 2010, 10:09
Bare pass på å få lang nok og bred nok avdrager.. var på hengende håret med meg :p
