34MM, fusker
Kristian93
Registrert: 14 jun 2010, 10:58
34MM, fusker
Legg innav Kristian93 » 21 sep 2010, 18:46
Sitter igjen med altfor mange ledninger fra den gamle forgasseren! Skjønner ikke hvor de to ledningene her skal sitte (bilde). :p
Var et sykt dårlig kamera, men tror dere kan se hva jeg mener
Sist redigert av Kristian93 den 21 sep 2010, 21:07, redigert 4 ganger totalt.
Arrow Exhaust System, Rave 1, Dellorto VHSB 34mm
Re: 34mm, for mange ledninger!| Haster!
Legg innav Anton » 21 sep 2010, 18:47
Bildet funker ikke? :p
Kristian93
Legg innav Kristian93 » 21 sep 2010, 19:04
Ingen som vet? :p
Legg innav Anton » 21 sep 2010, 19:29
Du har 34mm gasser nå og hadde den originale før? :p Isåfall så skal du la de restede ledningene ligge. :)
Kristian93
Legg innav Kristian93 » 21 sep 2010, 19:33
Men den gullfarga bolten må jo skrus inn et sted? :p
Legg innav Anton » 21 sep 2010, 19:35
Nei. :p Så lenge du har gasswire, chokewire, oljeslange, bensinslange og vakumslange tilkobla så skal den starte. ;)
Kristian93
Legg innav Kristian93 » 21 sep 2010, 19:37
Ja, greit :) men den gulfarga ledningen, hvor skal den hen?
Legg innav Anton » 21 sep 2010, 19:50
Den skal antageligvis bare ligge. :p
Kristian93
Legg innav Kristian93 » 21 sep 2010, 20:48
Fikk det til nå! :D Men sykkelen fusker som F opp til 6000 og litt opp til 8000. Har 145 dyse og nåla på det nest nederste hakket, noe jeg burde endre på? :p og en liten ting til, kunne du forklart meg hva som er oljeslangen og hvor den skal sitte? er ikke sikker på om jeg har satt den riktig :)
Heitmann
Re: 34MM, fusker
Legg innav Heitmann » 25 sep 2010, 09:10
Om du ikke er sikker på om du har satt den riktig, så burde du slutte og kjøre fort som søren. Olje er alfa omega!
Re: 34MM, fusker
Legg innav Anton » 25 sep 2010, 12:40
HPro
Re: 34MM, fusker
Legg innav HPro » 20 nov 2011, 17:39
Hvor mange nipler skal det være på en Dellorto 34mm forgasser? Jeg har en ved innsuget, der oljen tydeligvis skal inn. En til bensin, en ved siden av bensin-nippelen, en i bunnkaret og en ved innsuget på den andre siden :)
Hvilken funksjon har den som er på den andre siden alene ved innsuget? På originalforgasseren, var det "der" oljeslangen satt.
Er det helt SIKKERT at oljeslangen skal inn der det er avbildet i innlegget over? :O
Takker for svar :D
Re: 34MM, fusker
Legg innav Anton » 20 nov 2011, 18:12
Det skal være:
En for olje (peker nedover ved innsuget).
En for bensin (den største).
En for vakuum (rett over oljenippelen midt på forgasseren, denne har du KUN om du skal bruke den på en 06- ellers tetter du den igjen)
Tre for overløpsventiler (den ene på bunnkaret og to like på hver siden på øvre del av forgasseren).
Det er HELT sikkert at det er oljenippelen som er avmerket på bildet over, ja.
Berg25
Re: 34MM, fusker
Legg innav Berg25 » 21 nov 2011, 00:30
Hev dysenåla ett hakk! :)
