Starter ikke!
Kristian93
Registrert: 14 jun 2010, 10:58
Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 07 okt 2010, 11:32
Hei
Da jeg skulle starte sykkel min i går starter den ikke, men funket fint dagen før. Når jeg prøver med EL-starten kommer det bare en sånn klikkelyd, noen som vet hva problemet kan være? :p
Arrow Exhaust System, Rave 1, Dellorto VHSB 34mm
freddy
Re: Starter ikke!
Legg innav freddy » 07 okt 2010, 13:03
klikkelyden er nokk relet som slår inn, men at startern ikke drar rundt. mulig du har lite batteri på sykkeln da vil relet stå sånn med den klikke lyden men startern ikke får nokk strøm til å dra rundt.
ghostrider
Re: Starter ikke!
Legg innav ghostrider » 07 okt 2010, 13:17
hmm.. er nok kanskje at batteriet er flatt(?) prøv å trill den, og smell den i 1. giret. prøv det :rull:
Rune
Registrert: 21 sep 2009, 18:02
Re: Starter ikke!
Legg innav Rune » 07 okt 2010, 16:11
Heller 2. giret for større utveksling slik at dekket ikke sklir :)
Beernie
Re: Starter ikke!
Legg innav Beernie » 07 okt 2010, 16:17
mest sansynlig relee som er gåent =)
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 07 okt 2010, 16:24
Hmm, de på jobben sa det samme, det er 12,1 volt på batteriet, er det for lite?
emf
Registrert: 16 apr 2010, 12:01
Re: Starter ikke!
Legg innav emf » 07 okt 2010, 17:14
pleier og være nesten 13 volt på min når jeg skal starte:S
- -Rave 2, kutta cdi, fp snorkel og piperx inlegsfilter, fp svane og 16-40 dreving.
-Honda px-r 50
x-Starway dritt scooter..
ghostrider
Re: Starter ikke!
Legg innav ghostrider » 07 okt 2010, 18:24
rundt 12-13 er normalt ja. :)
ghostrider
Re: Starter ikke!
Legg innav ghostrider » 07 okt 2010, 19:50
Er vakumslangen til tanken løs? kanskje det er problemet..
freddy
Re: Starter ikke!
Legg innav freddy » 07 okt 2010, 19:53
den har da ikke noe med at startern ikke drar rundt .
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 07 okt 2010, 22:13
Jeg vet hva problemet ditt er. Jeg hadde det samme og problemet er at relet ditt er røket. Eller jeg er jo ikke helt sikker, men måten jeg fant det ut på var at jeg koblet av bateriet så srudde jeg av kåpen og koblet av relet så tok jeg på alle ledingene igjen utenom den som går fra starter'n. Så tar du nøkkelen i tenningen og når alt er klar liksom da du pleier og trykke på start knappen så tar du leningen som går fra starter'n og tar den på batteriet. Vist relet ditt er røke vil sykkeln starte :g
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 07 okt 2010, 23:42
Vet ikke hva er relet er :p Eventuelt hvor kan jeg få kjøpt det?
freddy
Re: Starter ikke!
Legg innav freddy » 08 okt 2010, 11:11
prøv å lade batteriet ditt en gang før du kjøper nytt rele da :D
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 08 okt 2010, 11:27
relet er den som gjør at start knappen din gir strøm til startmotoren. Vist du ser på batterie ditt så er det to røde ledinger der. En stor og en liten. Følg den store til du kommer ned til en boks som er av enten metall eller plast. Den boksen er relet. Kobl den ut eller du har koblet fra batteriet.
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 08 okt 2010, 13:41
Jada, skal lade det på tirsdag ;) Hvis ikke det funker så for jeg vel kjøpe ett nytt rele da :( Hva ligger ett rele på?
freddy
Re: Starter ikke!
Legg innav freddy » 08 okt 2010, 13:53
sjekk oem parts :g
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 08 okt 2010, 14:10
ca 200kr på pjme :)
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 11 okt 2010, 00:15
Men er det vanlig at rele skal bli ødelagt så fort? sykkelen er bare 1 år gammel :p
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 18 okt 2010, 07:00
Det vet jeg faktisk ikke. Mitt gammle så ut som om den har vært der siden sykkelen var ny, men etter forklaringen din så virker det som om du har det samme problemet som jeg hadde og da var det relet som var røket.
Mordeth
Registrert: 20 des 2009, 19:39
Re: Starter ikke!
Legg innav Mordeth » 18 okt 2010, 07:16
12.1V er jo mer enn nok for å starte sykkelen. :p
Aprilia RS 125 09 Black/Red
havers
Registrert: 29 mai 2010, 23:15
Re: Starter ikke!
Legg innav havers » 18 okt 2010, 07:21
12.1 er kun nok om det holder seg stabilt. Hos meg synker det ned til 10-11, og går ikke ann å starte.
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 18 okt 2010, 07:22
Min starter alltid! Eller jeg mener at har aldri hatt problemer innenfor lite strøm!
havers
Re: Starter ikke!
Legg innav havers » 18 okt 2010, 07:24
Jeg tror at batteriet mitt er ødelagt og da. Jeg kan gå ut og det står at det er over 12 volt, men når jeg starter starter den bare halveis, og dør ut , og når jeg prøver igjen så slår all strøm seg av og batteriet går "tomt".
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 18 okt 2010, 07:33
:s min er på 11 når jeg har lysene på men jeg får start selv om.
havers
Re: Starter ikke!
Legg innav havers » 18 okt 2010, 07:37
Så rart.. Skal kjøpe nytt batteri etter vinteren, den starter lettere med startkabler :'(
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 18 okt 2010, 07:44
Hvor kjøpte du det da?:)
havers
Re: Starter ikke!
Legg innav havers » 18 okt 2010, 12:14
SKAL kjøpe, hari kke kjøpt ;)
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 18 okt 2010, 13:22
Åja hehe, mitt er i allefall fra biltema. Og det virker som et godt batteri:)
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Re: Starter ikke!
Legg innav AleksanderK » 20 okt 2010, 08:39
Vi får gå litt on-topic igjen :)
Jeg ville kjøpt fra England, siden det er billigst. Men fra OEMparts får du ting fortere. (Eller ikke jeg da, venter i to måneder på noe fra oem, men 9 dager på svær pakke fra england).
Før du kjøper nytt rele ville jeg testet med et annet batteri/startkabler. Hvis det funker da, så kjøper du nytt batteri. Hvis ikke ville jeg prøvd nytt rele.
Nummer 12 på linken under. 326 kroner...
http://oemparts.no/catalog/225597
Lykke til :)
//Webmaster på Apriliaforum
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 24 okt 2010, 16:29
Har ladet batteriet og byttet sikringer, men starter fremdeles ikke. Men står 12.1 volt på batteriet fortsatt :', Så får vel prøve å byttet relet da ;)
freddy
Re: Starter ikke!
Legg innav freddy » 24 okt 2010, 17:30
12,1 volt da burde den ha startet ja. min er vell på rundt 11 v når jeg prøver å starte å den starter med engang.
men en ting, den starter når du bruker startkabler på batteriet ? eller tvangskjørte du startern uten relet ?
rart at du skal ha klart å grilla viklingene inni rellet så fort på en så ny sykkel men :rull:
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 24 okt 2010, 21:56
koblet bare fra relet sånn at det gikk en pluss kabel fra starter'n opp til batteriet.
Jeg brukte den nederste metoden.
Når du tar vekk relet så starter sykkel'n når du tar kabelen på + polen.
Altså fremgangs måten etter du har tatt vekk relet er:
Ta nøkkel'n i tenningen, vri nøkkel'n, ta på choken og ta kabelen på + polen på batteriet, sykkel'n starter og du tar vekk kabelen fra batteriet:)
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 25 okt 2010, 12:01
ja, skal prøve det, men det klikket kom fra det relet da, er nok sannsynlig at det er problemet? :p
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 27 feb 2011, 19:34
Hei
Har ikke fått skrudd så mye i vinter, men prøvde i dag igjen. Har renset rillene i startmotoren og byttet rele, men starter fortsatt ikke, begynner å bli ganske sliten av det her. Kan det være noen ledninger som er ødelagt? :p
ghostrider
Re: Starter ikke!
Legg innav ghostrider » 27 feb 2011, 19:38
Har ikke fått med meg hvorfor den ikke har startet enda jeg, har ikke giddi og lest alle :p
Åssen lyd lager den når du prøver og starte den ?
Steffen
Re: Starter ikke!
Legg innav Steffen » 27 feb 2011, 19:38
du kan jo prøve å feilsøke :)
Re: Starter ikke!
Legg innav Pettroh » 27 feb 2011, 19:39
prøvde du å koble ledningene fra startern rett på batteriet da?
at den ikke starter kan også være ødelagt cdi, regner med at du har tatt cdi sperra, men om den har vært dårlig tetta så er det gjort. Skjedde med gamle cdien min.
EDIT: forrestem. da dro fortsatt starteren rundt. men den tente ikke, er vel ikke det som er ditt problem.
Bare prøv å koble starteren til en eller annen strømkilde og se om det funker. Hvis det ikke funker da så må det være starteren :)
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 27 feb 2011, 19:59
Bare sånn at du vet det. Nøkkelen må være i tenningen og vridd helt til høyre for at sykkelen skal starte. Uansett og du går uten rele :)
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 27 feb 2011, 19:59
Ja, greit. Skal prøve det på tirsdag ;)
pepsimaxguy
Re: Starter ikke!
Legg innav pepsimaxguy » 27 feb 2011, 20:10
Ja for om det kommer en rar klikke lyd når du trykker på starteren. Så fikk jeg og det :s
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 01 mar 2011, 23:28
Bare ta kabelen sm går fra starteren og sette den nedpå på pluss-polen på batteriet? Men ikke helt utenklig at det kan være ledningen som fra relet og ned til startmotoren som er ødelagt da? :p
Re: Starter ikke!
Legg innav Pettroh » 02 mar 2011, 02:50
tviler jeg på, kommer klikkelyden hver gang eller bare første gang du gjorde det (har ikke orket å lese gjennom alt)
for hvis det bare kom første gang vil jeg tro en sikring har gått. Hvis ikke er det mest sannsynligvis coilen. Muligens CDI'en om du ikke har tetta igjen ordentlig etter å ha klippa "strengen".
Men bare prøv å koble starteren på batteriet :) begge kablene på batteriet, samme hvilken som går på + eller -. Eneste forskjellen er hvilken vei den vil rotere :)
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 05 mar 2011, 23:45
Rullet i gang sykkelen i dag. Men har ikke tettet hullet etter jeg tok CDI-sperren, kan den bli ødelagt av det? :',
AleksanderK
Webmaster
MC: Ingen
Re: Starter ikke!
Legg innav AleksanderK » 05 mar 2011, 23:50
Ikke hvis det er tørt.. Men tett den snarest!
Re: Starter ikke!
Legg innav Pettroh » 06 mar 2011, 10:23
da tror jeg nok du allerede har funnet feilen, vil si at det er 99% sjanse for at det er cdien da :)
hvertfall i og med at det er så kaldt nå så blir det litt fukt og frost, og da er det gjort! kjøp deg en billig en fra ebay!
freddy
Re: Starter ikke!
Legg innav freddy » 06 mar 2011, 12:50
det kommer jo litt ann på om sykkelen er stått sånn lenge eller om den nettop er tatt da :D er den stått sånn gjennom hele vintern så kan det jo hende den er ødelagt, men ikke visst den har stått varmt og tørt inne.
Re: Starter ikke!
Legg innav Pettroh » 06 mar 2011, 14:09
har stått trim i signaturen hans ganske lenge, og da regner jeg med at cdien har vært tatt så lenge også :)
Kristian93
Re: Starter ikke!
Legg innav Kristian93 » 07 mar 2011, 01:05
Tok den i sommer, tror nok det dere sier kan stemme. Hadde sykkelen i tørr garasje hele tiden og første natten den stod ute, så startet den ikke dagen etter, var på høsten, så var litt kaldt også hadde det regnet. :x :p Men hva kan jeg forvente å betale for en ny en da? ;) Kanskje like greit å kjøpe en R-cdi?
Re: Starter ikke!
Legg innav Pettroh » 07 mar 2011, 08:31
tjaa 350 kr fra ebay sist jeg sjekka
