Har en 2004 Habana Custom som har stått inne hver vinter, men jeg har vel vært heller slapp når det kommer til å forberede den på dvaleperioden. Har lest endel tråder rundt vinterdvale, men det er jo veldig mange som kommer med motstridende påstander, og endel av dem er rettet mot større sykler. Feks dette med bensin på tanken, tømme olje osv. Er det noen som kan komme med noen tips på hva som bør gjøres?
Tidligere har det holdt å lade opp batteriet og å ha på litt fersk bensin så har den startet på andre forsøk når våren kommer, men ser jo at jeg nok har en del jeg kan gjøre bedre...
Gjøre Habana Custom klar for vinteren
Re: Gjøre Habana Custom klar for vinteren
kan anbefale å ta ut batteriet, tømme ut olja (den trekker til seg fuktighet) og tømme bensintanken (kjøre den tom eller noe)
så når du starter den opp igjen til våren heller litt fersk olje rett opp i bensinen, 1-2% sikkert. og fyll opp oljetanken med ny olje, så har du det i bensinen mens du venter på at olje skal pumpes hele veien fra oljetanken til gasseren
og fyller på ny bensin etterhvert uten olje.
og fyller på ny bensin etterhvert uten olje.X: Rieju MRX pro 03 ombygd til smx
noe som også er viktig når man setter inn sykkelen vite att du har skikkelig god kjølevæske, vist ikke kan kjølekanalene ved syllen sprekke noe du ikke vill
fyll full tank før du setter inn sykkelen og sett bensinkrana på off. girolja bytter du til våren smatidig så bytter du bremsevæske dette bør byttes en gang i året.
F*en dette ble jo døds fett!
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Og så bør du egentlig ha depotstøtte eller flyte litt på sykkelen gjennom vinteren, for eller så blir dekkene flat der de har kontakt med bakken.
//Webmaster på Apriliaforum
Du trenger vel ikke depotstøtte på habana?
Det er en scooter og har vel midtstøtte? (det har hvertfall min) :-D
Og er også ganske sikker på at scooteren er luftkjølt, så den skal jo ikke ha kjølevæske?
Gilera RCR 50 2010 mod <333
Aprilia Habana 50 2003 mod <333
TMS S3 2010 mod <33
X: Aprilia RS 50 2009 mod <3333 :-(
TMS S3 2010 mod <33
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Tenkte ikke så langt
Da setter du den på midtstøtten
