Sjå og vår andre guide om alarm, viewtopic.php?f=64&t=9506&p=251376#p251376
Step by Step :
Då starte vi med å ta ut halogen pæra,
det er en sånn låsemekanisme på ledningen, du skjønner fort korleis denne fungerer.
Dreier den til VENSTRE til du kan ta den ut
Dette er da den du skal montere nå
Er akkurat det samme poenget som halogen pæra berre at du dreier den mot HØGRE, men er noko spor/hakk du må passe på å treffe
Så skal vi koble til ballasten
Då setter du først i den største ledningen frå pæra der det er ledig i ballasten
Deretter kobler du dei andre ledningene mellom ballasten og pæra, det er umulig å koble desse feil
Då skal du vere kommen så langt
Då er det berre desse igjen, og dei skal du koble nedi den gule som du ser på bildet
På fjernlyset så skal den røde ledningen frå pæra nedi på den siden den Kvite ledningen treffer koblingen som gjekk til halogenpæra, og den svarte ledningen frå pæra på motsatt side såklart.
På nærlyset så skal den røde ledningen frå pæra nedi på den siden den Blåe ledningen treffer koblingen som gjekk til halogenpæra, og den svarte ledningen frå pæra på motsatt side såklart.
Ferdige resultatet
Ballastene monterte vi under tanken, vi tok på nokon gamle filler rundt ballasten slik at den ikkje ville slå eller liknende i ramma
Kablene ble trekt igjennom eit hull i ramma fram mot lyktene
Heile koblingen fram til lykta
Guiden er laget av: Raixon & Einevolln.
