Vill først bare si at denne tråden har jeg kopiert over fra min tråd på vccn.
Viss det er noe respons her så skal jeg prøve og oppdatere denne tråden like bra som på vccn.
Komentarer er jo bare korselig det:)
Er en gutt på 16 år som fikk sinn første bil etter en 130 mils kjøretur. Dette ble da en Volvo 740 tic 1987 moddel.
Etter hva jeg betalte for bilen er jeg meget fornøyd med bilen.
karroseri messig så er bilen ganske bra. Det er litt rust på enden av kanalen ved venstre framhjul. også bulka høyere baksjerm. Så har jeg funnet et hull på hver side foran igjørnene. Har ikke fått sett skikkelig på gulvet, men jeg fikk så vidt sett under teppe og kunne da ikke se noe rust.
Det sitter senkefjører bak, samt noen ukjente dempere(blå). Foran er det kapp senk gitt.
Interiør:
Det er så si strøkent delskinn seter i bilen. dørtrekkene har fått syken sinn , så dissa skal byttes. samt dashen har en sprekk gjennomgående over ratte.
Det er el takluke på bilen. samt aircondition.
Motor:
Det sitter en 92 moddel Ft blokk med fk råder og stempler. med underspyling og fordelern i blokka. ET topp 531 og a kam. lh.2.2. viking Chip. JT 3 hele veien fra turbo og ut med en lyddemper
Motoren fikk jeg beskjed om at var overhalt av eiern før han jeg kjøpte den av. Noe jeg hadde liten tro på egentlig. Men der ble jeg rimelig overrasket.
Her var nok vært en overhaling for ikke mange km siden. ny topppakning, alt av lager, stempler, stempelringer.
Planer for bilen:
Smiley forklaring ved planer:
=Gjort/montert:mad:= ikke kjøpt inn/planer
Motor:
:mad:-spesial chip (datasprut i langsikt)
:mad:-CNC porte toppen
:mad:-Justerbart kamdrev
:mad:- skikkelig grenerør
:mad:-bedere alu innsug
:mad:-større dyser
:mad:-alu cooler
:mad:-få tak i M90 evt zf/getrag
:mad:-kratigere olje og bensin pumpe
:mad:-elektrisk vifte
Karosseri:
- ta den rusten som er:mad:-få sammen et komplett org addon
:mad:-Powerflex i hele understell
:mad:-felger av et slag ( i tankeboksen )
:mad:-Godkjenne senkesett
:mad:- hellakere (???)
:mad:-fikse bulken i H bakskjerm
:mad:-skifte bagasje luke
:mad:Div krengingstag etc
Invendig:
:mad:-skifte ut dørtrekk
:mad:-sportsratt
:mad:- penere soting
Sikkert noe jeg har glemt. men dette er værtfalll det meste som er målet mitt med bilen. Effekt målet mitt er rundt 300 ærlige& holdbare hk.
Komentarer er fint, kom gjerne med innspill.
slik bilen sto første dagen i verksted
traktor med lesse apparat og kjettingtalje er fint verktøy
[COLOR="Red"][SIZE="5"]Oppdatering 24.12.2010[/SIZE][/COLOR]
Ja da har jeg drevet litt med bilen idag på juleaften. Korselig og drivi med den nå i kulden, når man står varmt og godt å skrur.
Har idag tatt ut begge setene foran, fjernet tepper,lister,matter,deksler osv.
Har funnet litt forskjelig ja! Eiern før meg trodde tydeligviss at det var lurt og legge glava i gulvet.... [SIZE="3"]Trenger ikke være professor for å kjønne at det ikke er noe lurt sjakktrekk. Glavan har blidt våt, som har [/SIZE]foresaktet godt med rust helt i fronten på gulvet.Dette er steder hvor det tydeligviss er sykdom på disse bilene å få rust også, så glavan har nok vært til stor hjelp å få fart på rusten.:mad:
Har også funnet endel rust i batteri kassa og spylvæske tanken. Dette var ikke synelig før jeg kakka til skikkelig med en skrutrekker. Så tiden framover vil nok bestå av å få kutta ut og sveisa inn nye plater over de områdene det er rust.
Bilder sier vell mer enn 1000 ord...
spylvæske kassa.... Blir kappet ut og erstarta med 1/1,5 mm stålplater
Batteri kassa..den er like ille som spylvæskekassa, blir gjort samme her som på andre siden.
rusten i gulvet på passasjer siden
Passasjer siden på utsiden...
Rusten på fører siden i gulvet.
Rusten i gulvet på førersiden fra utsiden..
Og slik står bilen nå
[SIZE="5"][/SIZE]viktig og bruke plassen effetivt:p
Komentarer er kos, kom gjerne med deres meninger om rusten:),
God Jul alle på VCCN.
Mvh Audun
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering 26.12.10[/COLOR][/SIZE]
Tid for en liteliten oppdatering idag da. Har ikke gjort veldig stort idag , da jeg har drivi og surra litt med et annet prosjekt. Men har fått malt opp blokka mi, da den virkelig trengte litt oppfriskning stakar:)
Malte den opp rød igjen, som jeg syns er en veldig fin farge på blokka:)
Her driver jeg og prøver meg fra litt
Det var det, God jul
[COLOR="Red"][SIZE="5"]Oppdatering 28.12.10[/SIZE][/COLOR]
Idag har det skjedd så smått det er litt på bilen. Var først å kjøpte meg en stålplate på 120x200 09mm tykk. Så da var det værtfall nok stål i hus forløbig.
Har idag drevet med gulvet på venstre side. Det viste seg at det var litt mer enn det jeg hadde funnet først. Men med god hjelp av en kamerat så gikk det unna på et par timer.
Er ikke ferdig enda, er grovsveisa , skal helt ned og gjøres glatt og fint:)
Bilder sier vell sitt:)
Dette var den rusten som vi egentlig fant, helt til vi begynte og gå løs med skrutrekker.....
Var vi i full gang med å kappe ut med plasmaskjærern. har ikke bilde av selve kutte når vi var ferdig, men ser her at det var mer som ble kappa ut en rusta på bilder over.
mangler noe finish.
fått sveisa inn nytt, mangler finish.
Mvh Audun
[COLOR="Red"][SIZE="5"]Oppdatering 04.01.2010[/SIZE][/COLOR]
Tid for en liten oppdatering igjen da. Har fått gjort litt med bilen i det siste.
Har gjort meg ferdig med all rusten i gulvet. Og påbegynt å montere alt det invendig igjen. Her var det litt forskjelig som må byttes ut. Så har derfor også vært hos en kamerat og plukket av noen deler fra delebilen hans.
-Dørtrekk
-Midtkonsol
-oppbevarings boks i dashborde
-dørlister
-Gulvmatter
Med det samme alt var ute så har jeg også lagt opp signaler kabler slik at det blir lettere ved en evt oppgradering av stereo i bilen i senere tid.
Idag har jeg tatt den sisten rusten som var igjen. Batteri og spylvæske kasse.
kappet ut godt med rust, og sveiset inn nye 0-9 mm plater. alt som har blidt sveiset inn har blidt sprayet med rustbeskyter.
Bilder sier vell sit. Beklager for dårlig kvalitet på bilder, men er så enkelt og bare ta fram mobilen når man driver og surrer ute:p
delene
kappet ut batteri kasse
Sveisa inn nytt og sprayet med rustbeskytter.
sveiset i spylvæske kasse og sprayet med antirust beskytter:
MVh Audun
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering 10.01.11[/COLOR][/SIZE]
Har ikke fått gjort så stort på bilen i det siste, da det altid har kommet noe iveien etter skolen, som har hindret meg og få gjort litt på bilen:mad:
Men her er en liten oppdatering om hva jeg har tuslet litt med ikveld.
Som nevt tildigere i tråden så hadde bilen fått seg en kakka i hjulbuen/skjermen H-side bak. Her var det klint på over 6-7 mm med sparkel på det værste jevnt over hele buen for og skjule dette. Startet først med og slipe dette... noe jeg fant fort ut av at ikke var veldig kurant da dette støver no veldig og verksted ville blidt seenes ut deretter også.... så derfor fant jeg fram noen dor og diverese, og rett og slett slo av sparkelen:eek: Ja det var altså så mye sparkel at det bare var store flak:p fikk av det værste og gjorde finpussen med vinkelslipern:)
kaster opp noen bilder jeg knipsa med mobilen da:p
Her ser det ut som kongsparkel har vært...
ikke noe sliping av sparkel her akkuratt....
[IMG]http://i764.photobucket.com/albums/xx286/aceracer666/bulkkkkkkk/
09012011398.jpg[/IMG]
slipt ned
fått en god kakk ja.
døra hadde vist fått seg en liten en den også
ny vinge da eller?
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering 28.01.11[/COLOR][/SIZE]
Kommer det en liten oppdatering igjen da:)
Har ikke fått gjort stort på bilen da jeg er på let etter bakskjerm.
Men jeg tok med meg toppen min på skolen og planslipte den. Spente den opp i fresen og det funka veldig bra:)
Har også fått tak i tårnstag,turbogrill,og en Turbo med t3 flens fra en scannia lastebil.
Har også fått tak i meg en 740 stv delebil.
Sånn ble toppen
Toppen
Turbo fra en krasja scania lastebil. Km stand 70 000. Meget fornøyd med kjøpet:)
Stakars grenerør
2,5 '' eksos hus.
Turbon
Tårnstaget
Turbogrillen
Delebilen:)
Delebilen:)
740 stv delebilen med FK
Dela til FK som skal inn in 740Tic.
Kjøpt en pakke med litt div for en liten stund siden her, strekkbolter,alt av pakninger og simringer, råde og bærelager,oljefilter, samt nye rustfrie ventiler.
Komentarer er hyggelig:)
Audun
[SIZE="5"][COLOR="Red"]Oppdatering 07.02.11[/COLOR][/SIZE]
Har ikke skjedd så veldig mye på denne bilen i det siste. har drevet og ribbet en delebil så har godt med en del tid der.
Men har fått kjøpt meg noen råder til motoren, som vist nok skal tåle et par hester.
ser ikke så værst ut heller.
bygger seg på i delebunken gitt.
[COLOR="Red"][SIZE="5"]Innkjøpsoppdatering 16.02.11[/SIZE][/COLOR]
Gikk til innkjøp av en Splitter ny marineveiv idag, og en rødblokk fra 85 som veiva skal sitte i, med nye lager , som er borret . Så med en slaglengde på 86mm og en borret blokk, så skal det blir ca 2,6 L ca:)
Fikk også tilbud av en kamerat om et par billige stoler, så da kjøpte jeg de også:p
Har også fått tak i et pat sett med spolefelger også.
Litt bilder gjør vell ingen skade:)
MVH
Veiv og blokk
Stola
spolefelga
MVH
[COLOR="Red"][SIZE="5"21.02.11 ]Bitteliten oppdatering:)[/SIZE][/COLOR]
Ikke store oppdateringen dette men. Har surra litt så smått det var med bilen ikveld. Har lagt opp 50 kvadrat strømkabel fra motorrom til bagasjen, samt styrestrøm til forsterker, så det ligger klart for en evt oppgradering av stereo i framtiden:)
Fikk også montert de nye stola. Må ta de ut igjen og sveise om braketen littegrann, da 1 skrue ikke passer.
også blir det nok en oppgradering av den nonsperra akskjelen:D
Fikk også prøvemontert noen Fk stempler i den nye blokka samt med marineveiva, bare for og se hvor mye jeg må dreie ned stempla. Er snakk om ca 2 mm som må dreies ned på stempla. kommer en elektrikker denne uken også, og skal legge opp ny 3fas krets i verksted,til dreibenken og fresen jeg fikk tak i. Så da blir det muligheter
kablene
bl.a en av sykkla mine, denne bygde jeg opp i vinter før bilen kom:p
