det behøver heller ikke bety at den får for mye olje at det lekker ut av eksosen, etersom jeg har erfart så er det litt vanskelig å få den tett akkuratt der med påfestninga med den manifold lignende saken som går ut fra syllinderen, min lakk olje der den også siden den ikke var helt tett og det hadde ikke noe med feil oljeblanding å gjøre, du må nokk bare prøve å få tette til litt bedre ved påfestningen til eksosen, vist jeg har forstått der riktig at det er der den lekker da
det kan være veldig dumt å stille ned oljepumpa de hvertfall vist den lekker olje pga en utett pakning. det kan føre til skjærings
edit : vist det bare er ut av lydempern du tenker på at det kommer litt så er det også vanlig det er ingen 4t du har vettu, ihvertfall på alle 2t som jeg har hatt så har det dryppet litt ut av eksosen
ikke mye men bitte litt har det kommet og det selv om den får riktig olje mengde.
F*en dette ble jo døds fett!
