etx trimm
martinandre1
Registrert: 23 apr 2010, 10:22
etx trimm
Legg innav martinandre1 » 05 apr 2011, 09:16
lurer på å sett på polini 154 kitt med rave 2 eksosventil. kjører per dags dato med komplett gianelli effektanlegg 28 mm forgasser og alle plomber tatt. pluss at innsuget på luftfilterboksen er snudd "bakfram" for større inntaksdiameter. det jeg lurer på er. trenger jeg å kjøpe 34 mm forgasser ? har også hørt at jeg må bytte til c4 veivlager. hvor får jeg kjøpt veivlager?
går det an å kjøre med sinnsykt stor dyse på 28 mm forgasseren ? takker på forrhånd for hjelpen :)
Re: etx trimm
Legg innav Anton » 05 apr 2011, 09:22
Du BØR kjøpe deg 34mm gasser før du i det hele tatt tenker på å kjøpe Polini. Du kjører ikke Polini på original forgasser. Gjerne også nye mykere reeds, anbefaler sterkt VForce 3 (eller billigere alternativ Boyesen ertsattningsblader).
Og nei, du trenger ikke bytte til noen sterkere lager. De lagrene som sitter i holder i massevis.
Ja, det er mulig, men du vil få betydelig mindre bunndrag og effekt. :) Slugg her på forumet kjører 28mm gasser tror jeg. :)
eothein
Registrert: 07 sep 2009, 21:12
Re: etx trimm
Legg innav eothein » 05 apr 2011, 09:24
jeg kjører arrow eff. anlegg, rave 1, høykompstopp, 34mm gasser, og carbon reed blader og jeg kjører 160 dyse.. :P så du må nok har 34mm gasser for ikke å skjære.. men jeg skal gå ned til 155 dyse nå snart =)
2002 Aprilia Rs 125 Gp - 1 <3
CDI-sperre tatt, Uplombert Luft Filter, FP anlegg, Rave 1, Carbon Reeds, 34mm VHSB Dell'Orto Gasser, 16/39 Dreving, POLINI <3, ;)
Rs'en Min:
martinandre1
Re: etx trimm
Legg innav martinandre1 » 05 apr 2011, 09:37
der har jeg nokk enda ett problem. innsuget mellom forgasser og motor en annerledes på etx/rs. på etx er det mye mer vinkel enn på rs for å kome rundt støtdemperen bak. opplevde selv dette da jeg kjøpte ett brukt innsug til etx'n. innsuget sto rett inn i demperen.
: innsuget jeg kjøpte var beregnet på rs
Re: etx trimm
Legg innav Anton » 05 apr 2011, 10:19
Han MÅ nok ikke ha, men det BØR nok for å hindre skjæring over tid. :)
Ja, du kan kjøpe 34mm innsug som er snudd slik at du får på ny gasser. :)
martinandre1
Re: etx trimm
Legg innav martinandre1 » 05 apr 2011, 10:26
vet du hvor jeg får kjøpt innsug :) ?
Re: etx trimm
Legg innav Anton » 05 apr 2011, 10:46
Litt ned her så ser du et bøyd innsug. :)
http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS12 ... burre.html
martinandre1
Re: etx trimm
Legg innav martinandre1 » 05 apr 2011, 10:53
tusen takk :) dette var til stor hjelp :D men jeg trenger vel ikke å kjøpe eksosventil selv om jeg kjøper polini ? :)
Re: etx trimm
Legg innav Anton » 05 apr 2011, 11:09
Jeg anbefaler eksosventil på det høyeste. Polini er en bunndragsylinder, og eksosventil gir bunndrag samt skikkelig toppdrag. Men du kan i verstefall kutte den originale ventilen for full utnyttet toppdrag. :) RAVE 2 er sterkt anbefalt til Polini, da Polini har ferdig borret hull. :)
martinandre1
Re: etx trimm
Legg innav martinandre1 » 05 apr 2011, 11:27
får se hava jeg bestemmer meg for. tusen takk for hjelpen :)
