Har startproblemer med rs'n min, det er en 08 rs 125 plombert, og når jeg skal starte, får enten startmotoren den ikke i gang, eller så står den bare å ''snurrer''. vis jeg prøver å trille den i gang, så starter motoren, den begynner å gå, så bare ''drukner'' den akuratt før den kommer i gang. har sjekka tennpluggen og den gir gnist, og den får bensin. har prøvd å starte med batteri-lader på, men ga ingen nytte.
noen som vet hva feilen kan være? evt. noen justerings skruer på forgasseren som må instilles, den har bare gått 5k km, så den er jo relativt ny...
Startprolemer
CaptainSlow
- Nysgjerrigper
- Registrert: 25 mai 2011, 18:18
Startprolemer
1. Aprilia rs 125 2008 mod. Black
Re: Startprolemer
fyll på batteri syre/vann på batteriet, og så lader du det i 1 til 2 timer.
Hvis ikke det går, kjøper du nytt batteri.
Re: Startprolemer
Velkommen til forumet!
Den har bare gått 5km og er 2008 mod?!?!?
CaptainSlow
- Nysgjerrigper
Re: Startprolemer
ja, fikk inntrykk at forje eier ikke var hva man kaller mc frelst, så den hadde vist stått for det meste
men batteri nivået er akuratt der det skal være, og har ladet det i 3 timer, det kan ikke være noe men den elektroniske gassern da? den starta for bare noen dager siden, bare i det siste den har vært kødden å få i gang...
Re: Startprolemer
prøv å bytte plugg, det er det billigste du kan prøve det først
CaptainSlow
- Nysgjerrigper
Re: Startprolemer
jepp, tar å bytter plugg og batteri i morgen, så får jeg update dere hva som skjer
Re: Startprolemer
Gjør det
Er vel ikke kjørt inn engang den sykkelen der da..
Re: Startprolemer
sjønner at batteriet kan være gåent siden den bare har gått 5 km på 3 år
Re: Startprolemer
F*en dette ble jo døds fett!
Re: Startprolemer
Hahahaha, gikk litt for der ja
CaptainSlow
- Nysgjerrigper
Re: Startprolemer
Da var batteriet bytta, og sykkel takket meg i gjengjeld med å starte helt fint! trengte nesten ikke være nærme startern
takk for hjelpa!
takk for hjelpa!
