Sykkelen min har gått greit en del mil etter veivlagerskifte osv.. , MEN i det siste har jeg fått problemer med å gire ned..
Problem med giring, rs 125..
Heihei.
Det går greit å gire opp, men å gire ned fra 4 gir er nesten umulig.. jeg må lirke lenge, og av å til går det ikke før jeg stopper å lirker litt ekstra.. så dette er altså et stort problem i blant annet kryss..
Noen som har peil på hva jeg kan gjøre med dette?.. jeg skal nå ut å skru opp clutchdekselet, og håper å finne svaret der, men blir glad for tips..
Re: Problem med giring, rs 125..
har du riktig olje? min låste seg helt pga feil olje
jeg skiftet fra tjukk olje til 15-40 olje, men problemet var der fremdeles.. og jeg har kjørt på den tjukkre olje lenge, men bare nå i det siste dette har sjedd..
Har du i det hele tatt olje?
Kanskje for lite, hadde på en måte samma problem, bare at jeg ikke fikk den i første, og grunnen var at jeg bare hadde 3 dl olje istedet for 6
har nok olje,+ litt til..
men det er så rart.. kan det ha noe med balansedrevene å gjøre ? eller fjæra som står i mot girskifteren? .. Det var tips jeg fikk av en som driver med italienske sykler, deriblant aprilia :P
- bronstad93
- Rossi
gå over gir arma på utsiden av dekslet, smør opp kulene, hadde samme problem selv, på alle gir...hvis ikke må du sjekke girtønna/veksleren
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
Det ser greit ut alt det.. girtønna å det andre i clutchhuset har jeg gått igjennom flere ganger, og uansett hvem jeg ringer av mekanikere, så er det ingen som veit hva det er..
Det virker også som om giringa blir værre når den blir varm, at mens den er kald er det ikke så gæærnt.. om dette har noe å si
har prøvd forskjellige sorter girolje, så tror ikke det er problemet..
- pepsimaxguy
Kjøp 75w-90 og skikkelig olje merke! Prøv det
Tror det er bare dårlig smurning
Hadde det samme problemet bare og gire oppover.
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
kan være slitt girtønne eller girskifter
er det dette vil du se det når du åpner dekselet
da ser du på den runde dingsen som går rundt ettersom hvordan du girer - er de piggene som girvelgeren dytter på slitt/bøyd så må girtønna byttes
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
Har sjekka, men det er ikke slitasje på dem..
Har fylt på 75-90 nå, men skjer ikke noe mer av den grunn..
- pepsimaxguy
Først så kniper du inn cluchen noen ganger så girer du oppover til den ikke går høyere. Så lar du den stå over natta
hva skjer da ?
ah, jeg fant ut hva det var.. Det manglet skiver på innsiden av girarmen!!!..
Noen som vet hvor breie de skivene er ?
