Stramming av clutchen. våt tennplugg..
skimaister
Registrert: 16 jan 2011, 12:21
Legg innav skimaister » 12 aug 2011, 12:49
Hallo igjen!
har strammet clucthen nå nylig og etter at jeg stramma den blir tennpluggen våt når jeg skal starte den. er det bare tilfeldig at den blir sånn nå, eller har det noen sammenheng med at jeg stramte clucthen? lukta bensin av tennpluggen, så tror det må kommer bensin etter eller annet sted inn.... :s
Re: Stramming av clutchen. våt tennplugg..
Legg innav Pettroh » 12 aug 2011, 15:12
å stramme clutchen kan ikke ha noen ting å gjøre med at tennpluggen blir våt.
At det kommer bensin til tennpluggen er heller ikke uvanlig ettersom det er bensin som får motoren til å gå. Du har nok mest sannsynlig for mye olje.
skimaister
Legg innav skimaister » 12 aug 2011, 22:24
okei, hvordan stiller jeg olje mengden?
Legg innav Pettroh » 12 aug 2011, 23:04
Enten, er oljen for gammel og må byttes, eller så må du skru av venstre sidekåpe også er det et lite panel du på skru på øverst til venstre på motoren. Bare følg ledningen fra oljetanken under setet, så finner du det. Når du har funnet det og skrudd av lokket er det bare å skru ned oljen. Ta et bilde og vis hvordan den står stilt og legg det ut her før du stiller. Er VELDIG viktig at den ikke får for lite olje, da blir den skjært.
skimaister
Legg innav skimaister » 12 aug 2011, 23:30
skimaister
Legg innav skimaister » 14 aug 2011, 13:09
her er bildene. kan lite om hvordan man stiller på oljen, så legg gjerne frem hvordan man gjør det og hvor mye jeg må stille den! :D
Uploaded with
Uploaded with
martinandre1
Registrert: 23 apr 2010, 10:22
Legg innav martinandre1 » 15 aug 2011, 11:44
hvis du kjører uplombert sykkel så skal strekene stå mot hverandre når du ikke holder inne gassen. du stiller oljemengden med den mutteren som er på skruven helt til høyre på det nederste bildet :)
thomasi
Legg innav thomasi » 15 aug 2011, 12:05
ser ut som at du får riktig med olje hvis du har Fp
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
viewtopic.php?f=26&t=8358
skimaister
Legg innav skimaister » 15 aug 2011, 13:21
Legg innav Raptor33 » 15 aug 2011, 13:22
Da har du nok altfor mye olje (?) :lol:
Legg innav Pettroh » 15 aug 2011, 14:36
da får den for mye olje ja :) oljen din er stilt inn på en freepower sykkel, uten plomber.
skimaister
Legg innav skimaister » 15 aug 2011, 21:25
eXploraL
Legg innav eXploraL » 16 aug 2011, 12:45
Hvor stiller man oljen? :P
Legg innav Pettroh » 16 aug 2011, 12:47
på den muttern til høyre for den blå pilen :)
skimaister
Legg innav skimaister » 16 aug 2011, 13:06
Legg innav Pettroh » 16 aug 2011, 13:14
mener det skal komme mindre olje om du strammer den ja, men det er jeg ikke 100 % sikker på. Sikkert noen andre her som kan svare på det bedre enn meg :)
