Gire uten clutch?!
eXploraL
Gire uten clutch?!
Legg innav eXploraL » 28 aug 2011, 15:14
En kamerat av meg viste meg denne videoen en gang:
Fyren i videon sier at man kan gire opp (ikke ned) uten å clutche , funker det på RS?
Ca. 2:40 :)
BTW, har jo selvfølgelig skjønt at man bør bruke clutch, bedre for girkasse osv. :)
Haugee
Re: Gire uten clutch?!
Legg innav Haugee » 28 aug 2011, 15:24
Eg girer uten å clutche med ktm'en min. Veit ikkje kossen det er med rs.
joakimlt
Legg innav joakimlt » 28 aug 2011, 16:16
når jeg drar på skikkelig, så bruker jeg ikke clutchen. grunnen til det er at giringen blir mye raskere, og at jeg har hørt flere ganger at det faktisk er bedre for motoren at du girer uten clutch under rask aks. :) men er ikke heelt sikker på dette! men er ingen ulyder eller noe hvis jeg girer uten clutch, men det er bare en skjelden gang jeg gjør det :)
men når du girer ned MÅ du bruke clutch, hvis ikke så kan drevene i girkassa gå til helv****..
det er bare å huske å slippe gassen akkurat i det du drar opp girshalteren :)
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
eXploraL
Legg innav eXploraL » 28 aug 2011, 16:21
Ok, takk for svar! :g
Haugee
Legg innav Haugee » 28 aug 2011, 16:33
Visst du har høgt turtall så går det fint å gire mens du gasser og :P
henrikhaga
Registrert: 23 aug 2010, 17:30
Legg innav henrikhaga » 28 aug 2011, 16:33
Jeg vet at crossere har en halvautomatisk girkasse og der kan du bare banke opp og ned, og det er ikke farlig på andre girkasser heller men er selvfølgelig bedre å bruke clutch. Clutchen skal gjøre det mykere, men girkassen kan fort gå til søren om du gjør det feil. Må passe på gire på riktig turtall!
Legg innav Anton » 28 aug 2011, 16:37
Crossmotorer/enduro motorer er ihvertfall designa for å kunne gire uten clutch, da du taper mye tid på å bruke clutchgiring under akselerasjon. Ved ned bremsing taper du ikke tid ved å bruke clutch uansett, da handler det bare om å gjøre flere ting på en gang. Ihvertfall det de sa når jeg tok cross-lisens. :)
Skal ikke se bort ifra at de aller fleste motorer er designa slik. :)
HyPaH
MC: Aprilia RS 125 '07
Legg innav HyPaH » 28 aug 2011, 16:51
Rs tåler oppgiring uten clutch pga av den har rettskårne drev i girkassa.
Og nei, alle motorer er ikke designa slik :p
x - BMW E28 518 x - Honda MT5
"Burn rubber, not your soul"
henrikhaga
Legg innav henrikhaga » 28 aug 2011, 16:54
Bare oppgiring?
Hvis det er rettskårne drev skal det vel tåle ned og?! Hvertfall på bil...
bronstad93
Legg innav bronstad93 » 29 aug 2011, 17:52
gir uten clutch og stemplet kommer til å stå i 7 stein en dag ;) girkassen tåler det men ikke stemplet da det blir variasjon på turtallet uten overgang, stemplet vil gå ned før det når toppen kan man si, så jeg ville ikke gjort det :)
(X) `98 Honda MT5
(X)`89 Suzuki tsx
A1: 21.06.10
B: 30.11.11
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 29 aug 2011, 20:00
Derbien min girer fint uten clutch. Det kommer ingen ulyder eller noe, det er neste som å gir med clutch bare at det går fortere :D
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Legg innav Raptor33 » 29 aug 2011, 20:44
Jeg røyk clutchwiren min idag, kjørte hjem fra jobb uten clutch.. funket veldig fint :)
Joggi96
Registrert: 24 jul 2011, 17:17
Legg innav Joggi96 » 01 sep 2011, 06:50
Du må kunne å gjøre det.:) hvis ikke du girer på akkurat rett turtall kan hele dritten gå til hæl..... Etter en stund:)
joakimlt
Legg innav joakimlt » 01 sep 2011, 07:25
du hører etter en stund når du skal gire :p du bruker selfølgelig clutch i bykjøring, men drar du den over 9-10k så er det ikke like nødvendig ;)
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
martinandre1
Registrert: 23 apr 2010, 10:22
Legg innav martinandre1 » 16 sep 2011, 10:23
kjørte en uke i bodø på etx'n uten clutch. var litt vanskelig i kryssene osv da man måtte trille den opp i fart før man kunne trø den i førstegiret. dette gikk helt fint. når jeg girte ned så ga jeg den ett pådrag akkurat når jeg girte og trødde skikkelig på pedalen. har ingen ulyder i min kasse. men vil ikke anbefale å kjøre uten
