Løst: Ulyder fra kjede/drev etter bytting av kjede
megselv
Registrert: 06 jul 2011, 00:17
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 16:53
hei.
detta haster litt fordi peden må gå i morra.
saken er:
jeg og brutter bytta kjeda og fremdrev på en yamha dt.
har juster så hjulet står rett, og det er "Passe" slark i kjedet.
men når jeg triller sykkelen henger den igjen, den triller ekstremt dårlig, og lager noen lyder før jeg starter motoren.
jeg kan kjøre i rundt 15 km/t uten noe nevneverdige problemer, men når jeg akslererer til 30 bråker det helt sjukt.
noen iderer, er dette "normalt"? :?:
[-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Sist redigert av megselv den 24 sep 2011, 22:10, redigert 1 gang totalt.
- min tråd.
BF3<3
Re: HASTER: Ulyder fra kjede/drev etter bytting av kjede
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2011, 16:54
Har du smurt kjedet? :rull:
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 16:56
er alerede fult av olje, helt glatt
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2011, 16:58
Hmm, hvor mye slark har du?
Prøv å stramme kjedet og se om det hjelper :)
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:01
slark på 2-3 cm på undersiden, 1-2 på oversiden, tror ikke det skal være noe strammere.
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2011, 17:01
Det er nok litt løst du!
Husk at kjedet strekker seg litt når du har kjørt litt og :D
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:05
hvor stramt? men jeg har kjørt med slakkere kjede før, det er liksom ikke den typen ulyd som kommer.
skal kjøre den opp og ned gata, så jeg kan beskrive lyden..
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2011, 17:07
Gjør det, prøv å filme ;)
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:10
emh, når jeg satt meg på den og så ned på kjedet vart det stramt som en streng.
men når jeg går av er det litt mye slark, hva søren skjer???
- min tråd.
BF3<3
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:11
lol, hva søren skjer.....
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2011, 17:13
prøv å finne ut hvor lyden kommer fra. Noe rar bevegelse i sykkelen eller lignende? :)
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:14
tror det er kjedet som er så stramt at det "henger" i drevet, noen tanker?
prøve og slakke litt til?
- min tråd.
BF3<3
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2011, 17:17
Hvordan er slitasjen på bakdrevet ditt?
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:18
ikke mye.
- min tråd.
BF3<3
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 24 sep 2011, 17:18
Det skal kunne gå ann å ta kjedet opp ca. 2cm, da er kjedet perfekt innstilt. :)
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2011, 17:19
Få broren din til å trille sykkelen framover når du sitter ved siden av så følger du med på kjedet om det henger igjen på drevene ;)
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:22
kjedet er helt greit innstilt når sykkelen står uten vekt på, men når jeg setter meg på blir kjedet helt stramt.
så når demperen går ned øker avstanden fra bek til framdrev(?).
noen som har noen løsning her?
- min tråd.
BF3<3
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:23
brutter er på fotball, er nok alene om detta here nå :(
- min tråd.
BF3<3
Slugg
Legg innav Slugg » 24 sep 2011, 17:42
mener og huske at det er slik at når du setter deg på sykkelen, presses svingarmen oppover og da blir også kjedet strammere, prøv og slakk det litt til så den blir perfekt når du sitter på den ;)
Legg innav Anton » 24 sep 2011, 17:43
Det stemmer det, Slugg. :) Slik er det med alle motorsykler som har kjededrift. :)
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 17:45
ok, da slakker jeg litt itl da :D
- min tråd.
BF3<3
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 18:13
litt minskning av bråk, men nå kan jeg ikke slakke lenger.
- min tråd.
BF3<3
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 22:07
:oops: fant ut hva som var gæli. :oops:
kjede var lakt under en greie det skulle over, ler så greit av oss nå... :oops:
så nå går sykkelen greit. :g
- min tråd.
BF3<3
Re: Løst: Ulyder fra kjede/drev etter bytting av kjede
Legg innav Raptor33 » 24 sep 2011, 22:19
haha, du hørte etter hvor lyden kom fra? :lol:
megselv
Legg innav megselv » 24 sep 2011, 22:38
mh...
jeg kjente rundt hele kjedet for og se om jeg kunne finne ut hvorfor, så da kjønte jeg at det var feil XD.
noen som har noen ide på hvordan senke toppfarta og øke aks? har dreva om fra 12 til 10 forran nå
edit: toppfart var 57, nå går den i 54
- min tråd.
BF3<3
