Morn.
Jeg har RS 125 07 mod. bare så det er sagt :P
Men hva kan skje om man dyser opp for høyt?
Jeg har orginalt 132 dyse, og satt på FP potte, så har blitt fortalt jeg skal ha 142 dyse til dette. Så jeg borra opp dysa så er vel rundt 150 - 160 dyse nå. Problemet er det at den hakker veldig når jeg gir på nå, og den går ikke stort mye mer enn på 8000 omdreininger på 1-3 gir. Noen som har peil på hva som kan være feil? Om det er dysa, eller om jeg har kåla til noe annet?
Og en annen ting jeg lurer på.
Hvis pluggen blir hvit, skal jeg da justere oljemengden? Eller hva bør jeg da gjøre?
Feil ved dysing?
Feil ved dysing?
1998 528iA E39 Sedan M-tech.
1992 330i E36 Coupe M-tech Prosjekt
2014 Peugeot 308 1.6 Turbo diesel (facelift).
2007 Aprilia RS 125
1985 Yamaha FS1 50cc
1951 Velocette LE 192cc
2007 Aprilia RS 125
Re: Feil ved dysing?
stilte du ikke opp olja når du skifta til FP-anlegg?
Det må du gjøre som fort som mulig!
Ja, det er tegn på at det er for stor dyse.
Men still opp olja først også prøver du deg fram med mindre dyser etterhvert.
Ok, takk for kjapt svar.
Men justering av oljemengde, det er en prosent skrue? Hvordan vet jeg da om jeg får stilt den inn riktig?
2007 Aprilia RS 125
2007 Aprilia RS 125
du vet hvor oljepumpa er?
Still den skruen, sånn at de to strekene står rett ovenfor hverandre.
Flott, tusen takk
Så for å være sikker, det er ikke noe annet å gjøre enn dyse å stille olje når jeg setter på FP potte?
2007 Aprilia RS 125
2007 Aprilia RS 125
har du åpna opp for mer luft da ?
Tatt plomben i luftfilteret eller satt på powerfilter?
Har ikke gjort noe enda, men skal sette på powerfilter tenkte jeg.
2007 Aprilia RS 125
2007 Aprilia RS 125
Jeg vil anbefale og ikke bytte til powerfilter, det kan rett og slett bringe mer problemer enn nytte du får ut av det, da blir sykkelen også mye mer følsom ved dysinga pga. vær osv. Så behold luftfilteret, og heller ta plomba i det.
det er for lavt dyset i forhold til det jeg har hørt om de nye forgasserne, mekanikern på den lokale mc sjappa her, viste meg et ark der sto det 142 når du tar luftfilter plomben! skal dit i morgen og da kan jeg sjekke hva det skal vær når det er fp
tenker det skal være rundt 160 med FP anlegg.
men viktig at du stiller opp olja og at du fjerner plomba i luftfilteret.
Har plomba i luftfilteret mye å si?
For "tror" jeg stilte på olja nå tidligere idag, men pluggen ble enda litt små hvit. kan det hende jeg stilte for lite, eller feil sted kanskje?
Kan noen være så snill å skrive en oversiktlig liste, (gjerne bilder (A) ) over hvordan man stiller oljemengden?
2007 Aprilia RS 125
2007 Aprilia RS 125
på venstre side, på et lite deksel på venstre side på toppen av motoren.
Du må skru ut 3 umbraco skruer for å komme til.
Da har jeg nok gjort riktig
Men hvor mye skal det stilles? (er det foresten vanlig opening, sving mot klokka?)
2007 Aprilia RS 125
2007 Aprilia RS 125
Stryk det siste, tror jeg forsto det fra trimguiden, så får prøve meg litt frem, takk for hjelpen
2007 Aprilia RS 125
2007 Aprilia RS 125
Tråden stenges, da jeg ikke ser poenget ved å holde denne tråden åpen!
