Overoppheting
EliteWolf
Registrert: 25 mai 2010, 13:19
Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 30 sep 2011, 19:46
God kveld.
Har FP effektanlegg på 07 RS 125, 132 dyse (orginal skal bytte til 142, venter levering)
Men jeg har stilt olja som det sies i trim guiden " Hvis strekene står mot hverandre i "tomgang"-posisjon og sykkelen er FP, da er det greit."
men selvom blir RS'n min veldig varm.. Såpass at lyddemperen er helt rødglødende ivendig... Er det "vanlig" eller hva mer kan gjøres?
Samt så sliter den litt på 1. gir, hakker liksom :',
Kan det være pga. for liten dyse? Eller kan det være farlig for å si det sånn?
Sist redigert av EliteWolf den 01 okt 2011, 13:56, redigert 1 gang totalt.
1998 528iA E39 Sedan M-tech.
1992 330i E36 Coupe M-tech Prosjekt
2014 Peugeot 308 1.6 Turbo diesel (facelift).
2007 Aprilia RS 125
1985 Yamaha FS1 50cc
1951 Velocette LE 192cc
Haugee
Re: Overoppheting
Legg innav Haugee » 30 sep 2011, 19:49
Var sykkelen kald når den hakker i 1 gir? Da gjorde min rs og ktm'en min også når den er kald : )
Steffen
Re: Overoppheting
Legg innav Steffen » 30 sep 2011, 19:52
har du original gasser eller 34 gasser?
Isåfall er 142 dyse aaaaalt for lite. Skal være 142 dyse på 34 gasseren, men med 28 gasseren din skal det være mye høyere, rundt 190.
Grunnen til at den blir varm, er at du sannsynligvis ikke har bytta plugg. Du skal ha 10'er plugg på FP RS125
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 01 okt 2011, 13:16
2007 Aprilia RS 125
Re: Overoppheting
Legg innav Pettroh » 01 okt 2011, 13:23
hvis det er orginal gasseren til den sykkelen du har, skal du ha MYE høyere dyse, er sånn på 07+ syklene med elektroniske gassere
Steffen
Re: Overoppheting
Legg innav Steffen » 01 okt 2011, 13:41
ahh, da må du si det da! ikke bruk utrykket FP RS125, men si at du bare har eksosanlegg med engang..
Du skal ha 160 dyse på den.
Sjekk i dyseguiden. ;)
Og har du fjerna cdi- sperra ?
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 01 okt 2011, 13:57
2007 Aprilia RS 125
Steffen
Re: Overoppheting
Legg innav Steffen » 01 okt 2011, 14:08
prøv med det. :)
Nei, er jeg som surrer. de nye har ikke cdi- sperre :)
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 01 okt 2011, 15:52
Takktakk, håper det funker ^^
Hehe, jaja :p
2007 Aprilia RS 125
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 03 okt 2011, 14:04
Ehehe... Hvis det kommer flammer ut av potta.. Og lyddemperen er helt rødglødende ivendig... Hva kan gjøres med det? :oops:
2007 Aprilia RS 125
Re: Overoppheting
Legg innav Raptor33 » 03 okt 2011, 14:08
Hvilken plugg bruker du? :rull:
pepsimaxguy
Re: Overoppheting
Legg innav pepsimaxguy » 03 okt 2011, 14:50
Tror anlegge ditt er godt sotet ned. Det er samme som om skorsteiner er full av sot, da kan det ta fyr.
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
MSS
Re: Overoppheting
Legg innav MSS » 03 okt 2011, 14:54
Leo:
Har en NGK br9EG plugg, som det også står i trim guiden "Du bør sette på en NGK BR9EG tennplugg, for å hindre at motoren blir for varm."
Og har bare FP potta, ikke en fult utstyrt FP sykkel :P[/quote]
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 03 okt 2011, 15:59
2007 Aprilia RS 125
pepsimaxguy
Re: Overoppheting
Legg innav pepsimaxguy » 03 okt 2011, 16:01
Hvis det kommer flammer ut av en potte, så tror jeg det er mulig at det blir rødglødende :)
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 03 okt 2011, 16:16
Ja, potta blir rødglødende, men poenget mitt er, hvorfor blir den det? Og hva kan jeg gjøre med det? :',
2007 Aprilia RS 125
MSS
Re: Overoppheting
Legg innav MSS » 03 okt 2011, 17:06
Når min var orginal gløda den og sprute gnister visst ein hadde tynt den nok. trur det også kan ha med sot og gjere, var iallefall det hoss meg :)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 05 okt 2011, 21:34
Akkurat det med potta har jeg ikke fått gjort noe med enda...
Men selve hakkinga som jeg snakka om... Når det skjer, så er det som den ikke har mer å gi. Kan liksom kvele seg i oppoverbakker, kjøre i ca 10 km/t, og når jeg da tar inn clutch'n og gir full gass, så går den ikke over 4 000 omdreininger...
Har hørt det kunne hjelpe å stille på nåla.. Men så smarte meg drev å tulla med det i garagen tidligere idag, men fant ikke ut hvordan man stiller nåla :oops:
Såå... Kan noen være så snill å hjelpe meg med en liten gjennom guide av det? O:)
2007 Aprilia RS 125
HPro
Re: Overoppheting
Legg innav HPro » 05 okt 2011, 22:32
Heisann! :) Slik stiller du forgassernåla :
-Du skrur opp de to skruene oppå forgasseren(der gasswiren går inn) = Da er forgasserstemplet og hele pakka nedi der løst.
-Dra det forsiktig ut. ( Nå ser du forgasserstemplet og blant annet nålen som stikker ut av det. Den nåla skal lenger OPP i forgasserstemplet.
-Gasswiren er festet i forgasserstemplet i et lite hakk, og for å få wiren ut, så må du stramme fjæra for å få bedre tilgang på wire. Deretter lirker du wiren ut fra hakket sitt.
(Dette ser du lett)
- Når du har fått av wiren og fjæra(den sitter løst med wiren (inni) seg. Da tar du bort den hvite(er isåfall hvit på Dellorto 21mm :g) den hvite, rundt "plastikk-flaten" nedi stemplet.
-Så har du nåla og e-clipsen igjen. E-clipsen tar du av og setter ett/flere hakk lenger NED på nåla, slik at selve nåla flytter seg OPP i forgasserstemplet :)
Hvor mange hakk akkurat DU trenger vet jeg ikke, men det kan sikkert noen andre svare på?? ;)
Der har du en liten forklaring på det hele isåfall :D
Det var sånn det var på 21mm Dellorto, og da regner jeg med at det er omtrent det samme på 28mm :D
Med vennlig hilsen, Lennart H :g
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 06 okt 2011, 16:12
Tusen takk, da skal jeg prøve å få det til :g
Så håper jeg det går litt bedre ^^
2007 Aprilia RS 125
thomasi
Re: Overoppheting
Legg innav thomasi » 06 okt 2011, 16:57
lurt å få hjelp av noen som har litt peiling, så du ikke skjærer syllen
APRILIA
X:Aprilia RS50 RØD/SVART 07
viewtopic.php?f=26&t=8358
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 11 okt 2011, 14:36
Tror nok det kunne vært en fordel for meg thomasi.
Etter jeg stilte nåla så sliter jeg med hvite plugger igjen... Så skal innom en kamerat av meg som jobber med MC til daglig, å spørre ham om litt hjelp vidre.
Men takk for all hjelp dere har gitt meg her folkens :g
2007 Aprilia RS 125
Rakvåg
Re: Overoppheting
Legg innav Rakvåg » 11 okt 2011, 14:58
For lite bensin skal no ha noe og gjør med overopphetingen.. Bensin er jo kjøling :) Har du fått dysa opp?
2000
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 11 okt 2011, 18:00
Åhhhh, right! Dumme dumme meg, glemte helt å få bytta dysa! Kom i forige uka, og har siden liggi i jakka :oops:
Så bare å få bytta dyse, så kan det kanskje hjelpe med overoppheting-problemet?
2007 Aprilia RS 125
HPro
Re: Overoppheting
Legg innav HPro » 11 okt 2011, 18:14
Det kan være det ja ;) Mer diesel = mer kjøling :g
Og med det oppsettet må du minst ha 9'er plugg. 10 er nok mest anbefalt. Har du det? :)
Re: Overoppheting
Legg innav Raptor33 » 11 okt 2011, 18:20
Mer Bensin ihvertfall.. :lol:
HPro
Re: Overoppheting
Legg innav HPro » 11 okt 2011, 18:27
Eventuelt :g
Rakvåg
Re: Overoppheting
Legg innav Rakvåg » 11 okt 2011, 18:29
Sist redigert av Rakvåg den 11 okt 2011, 18:33, redigert 1 gang totalt.
2000
Haugee
Re: Overoppheting
Legg innav Haugee » 11 okt 2011, 18:32
Visst ktm'en eg hadde funket fint på ein 9'er plug så burde 9'er vær meir enn nok på ein aprilia rs :P
Rakvåg
Re: Overoppheting
Legg innav Rakvåg » 11 okt 2011, 18:34
Sant så sant ! :) Men skal vell helst ha 10'er på FP rs da :) Men denne har jo bare effekt/FP anlegg, så 9 holder i lange baner :)
2000
HPro
Re: Overoppheting
Legg innav HPro » 11 okt 2011, 18:54
Ok da, bare vær sånn! :'(
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 18 okt 2011, 19:38
2007 Aprilia RS 125
Re: Overoppheting
Legg innav Raptor33 » 18 okt 2011, 20:21
Du må dyse opp for powerfilter! ;)
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 18 okt 2011, 20:45
Hehe, jamen, er ikke noe annet enn dyse man trenger da? Hva med alt det andre surret? :P
Er ikek føleren på, så lyser jo varsellyset (EFI) Og slangen suger jo inn? Hva g år den vidre til? :oops:
2007 Aprilia RS 125
EliteWolf
Re: Overoppheting
2007 Aprilia RS 125
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 19 okt 2011, 12:43
Sykkelen blir fremdeles meget varm, har nå 155 dyse, borra opp plumba på luftfilteret, FP - potta, og stilt olja. Sykkelen går helt strålende, er bare det at pluggen blir hvit, og rødglødende i potta...
Noen som har peil på hva det kan være for noe? Stille olja mer opp? Større dyse? I need help :(
2007 Aprilia RS 125
Rakvåg
Re: Overoppheting
Legg innav Rakvåg » 19 okt 2011, 14:40
Har du skjekket om det er kjølevæske på sykkelen?? :rull:
2000
Hofsrud
Re: Overoppheting
Legg innav Hofsrud » 19 okt 2011, 14:45
potta mi bli også rødglødende, er ikke så rart når ting inni der ligger på 80 grader ;) er helt vanlig at den er rødglødende inni.
etter hva jeg har lest her har du jo egentlig ikke prøvd noe som helst.. prøv med større dyse sier vi, så prøv med større dyse :)
EDIT: etter å ha lest igjennom 3 ganger nå.. så spør jeg, kan du ta bilde av oljepumpa di? så vi får se hva den står på.
Cagiva mito sp525
henrikhaga
Registrert: 23 aug 2010, 17:30
Re: Overoppheting
Legg innav henrikhaga » 19 okt 2011, 14:52
Er pluggen hvit har du for lite olje/dyse!
Hofsrud
Re: Overoppheting
Legg innav Hofsrud » 19 okt 2011, 15:05
nettopp derfor jeg ber han dyse opp, og legge ut bilde av oljepumpa si
Cagiva mito sp525
HPro
Re: Overoppheting
Legg innav HPro » 19 okt 2011, 15:06
Kjører du på høyt turtall litt lenge, bruker det å bli rødglødende inni potta :)
Men sjekk om du har skikkelig med kjølevæske, at den får nok olje og bensin. Kanskje det er noen med reed-bladene? Kanskje er avstivnet eller noe sånt, at det nesten bare kommer luft inn, men nok bensin at den går, bare at det er alt for lite som kommer igjennom? :o Sjekk også reed-bladene du :) Evt. bytt dem ut :D
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 19 okt 2011, 16:09
Kjøleveske er det nok av på den, og hadde det vært det, så ville det vel syntes på temp. måleren på sykkelen?
Har gått fra 132, til 142, så nå til ca 155 dyse... Kan ikke si jeg merker så mye til at jeg skrifter dyse etter jeg har gjort det.. =P~
Kan godt legge ut bilde av oljepumpen, og vise hva den står på, men har det problemet at jeg ikke aner hvordan jeg legger ut bildene, så jeg får dem inn her ... :oops:
2007 Aprilia RS 125
henrikhaga
Re: Overoppheting
Legg innav henrikhaga » 19 okt 2011, 16:49
Her har du en guide for å legge ut bilder :)
viewtopic.php?f=64&t=8110&start=0&hilit=tinypic+guide
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 20 okt 2011, 17:07
Håper da dette funkær :)
Stillte mer igår, stod "strek mot strek" tidligere. Fremdeles varm ;o
2007 Aprilia RS 125
Rakvåg
Re: Overoppheting
Legg innav Rakvåg » 20 okt 2011, 20:02
Hvordan såg pluggen ut etter du stillte opp oljen ? :rull: :)
2000
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 20 okt 2011, 20:32
Godt spørsmål :oops:
Regner med at det ikke er så mye bedre, siden den ble like varm i potta, men skal sjekke pluggen imorra jeg :)
2007 Aprilia RS 125
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 21 okt 2011, 18:17
Nei, det virker som det er like ille : :(
2007 Aprilia RS 125
MSS
Re: Overoppheting
Legg innav MSS » 21 okt 2011, 18:22
Altså det med at den gløda i potta har ingen ting og sei :) Så lenge gradene i displayet er lavt nok er det ingen problemer med den "glødinga" :)
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
EliteWolf
Re: Overoppheting
Legg innav EliteWolf » 21 okt 2011, 21:09
Jaja, men pluggen blir hvit, og det er vel ikke akkurat positivt?
2007 Aprilia RS 125
Re: Overoppheting
Legg innav Raptor33 » 21 okt 2011, 21:28
Tipper en blanding av for mye luft og for lite olje... :rull:
Gå tilbake til «Trimming»
