Kom med forslag!
Kjøpe Aprilia Rs125
Kjøpe Aprilia Rs125
Hei! skal kjøpe lett-sykkel til våren, men er usikker på hvilken jeg skal kjøpe, har lyst på en av de "Nye" modellene, 2006 og oppover
Kom med forslag!
Kom med forslag!
Sist redigert av frivel den 29 des 2011, 23:53, redigert 2 ganger totalt.
- AleksanderK
- Webmaster
- MC: Ingen
Re: Ny 125cc
Kjøp en totakter aprilia. Ikke 2011 versjonen som er 4takter.
Mitt tips
Mitt tips
//Webmaster på Apriliaforum
Re: Ny 125cc
Aprilia har gode og godt holdbare motorer. Har en 2002modell selv, noe som kanskje blir litt gammelt for ditt ønske, men det jeg vet er at 2006 og oppover IKKE er noe dårligere enn min
Utrolig å kjøre både på langtur, altså over 30 mil, kortkjøring og bykjøring. Var litt uvant med den korte svingradiusen når jeg "trillet" sykkelen, eller skulle stoppe, snu og så kjøre videre igjen. Men super sykkel!
Går utrolig godt også! Men ved kjøp av 2006modell og oppover bruker eksosanlegget og sotes igjen, og må enten "brennes"(for å få ut all soten), eller byttes. Så det vil bare gå dårligere og dårligere. Men hvis du skifter til effektanlegg/FP-Anlegg, slipper du dette
Disse syklene er også ganske lett å trimme!
Så anbefaler Aprilia på det høyeste!
Lykke til med valget!
Med vennlig hilsen, Lennart H.
PS : Hvis du får deg Aprilia, legg den ut her på forumet på "Din Side"
Så anbefaler Aprilia på det høyeste! Lykke til med valget!
Re: Ny 125cc
Fulloggal: Finnes 2011 modeller som er 2-takt også. Dette er overgangsåret fra 2-takt til 4-takt. Akkurat som 1996 og 1997, noen 1997 modeller har Rotax 123 motor.
HPro: -2005 og 2006 er like innvendig, kun kåpene som er forandra. 2007- derimot, den soter.
Gjerne ta å les litt om modellene her, frivel.
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=65&t=8510
Re: Ny 125cc
Takk for den listen du sendte Anton! Var mange fine sykler jeg kunne sikle over....
jeg å pappa har faktisk sett på en 2009 Aprilia rs 125, http://www.finn.no/finn/mc/used/viewima ... e=31189247
Det har kunn gått 2050 noe som er veldig lite
Vi har allerede ringt å snakket med eier, fikk litt mer info om sykkelen
Har en følelse på meg at denne kan bli min <3
Re: Ny 125cc
Kjør på, nydelig sykkel og den har definitivt herlige kjøreegenskaper.
KTM EXC 300 10
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
KTM EXC 125 08
BMW E39 540Ia 97
Yamaha YZ 250 05
Aprilia RS 125 06
Re: Ny 125cc
Er rimelig noob innenfor sykkel-mekanikk.. Noen som vet hvordan jeg tar turtallsperra.. Hvis det i det hele tatt er noe på 09 modellen?
Re: Ny 125cc
TPSn er blir vel problemet ditt!
Brukere i dette forumet: AhrefsBot, Google [Bot] og 2 gjester
