Hvordan vet jeg at det må byttes? ....
Håper på svar, kanskje flere enn meg som vil vite ?
Etter det, sjekker du både stempelet og sylinderen for riper. Nesten alle sylindre HAR riper, men de er små. Det du skal gjøre for å sjekke om en ripe er for dyp/stor, er at du stryker over den med neglen. Kjenner du et stort hakk, så burde man vurdere å skifte, mens er det slik at du såvidt kjenner det, så er det bare å kjøre på!
Samme med sylinder. Men i sylinderen har du et ytre lag(altså inni sylinderen) som heter Nicasil. Dette er et stoff som er utrolig holdbart og sterkt, og er dødsviktig for motoren! Dette slites gradvis bort, men de fleste som kjører bytter som regel ut sylinderen før det skjer. Men har hørt om folk som sa at Nicasilen "flasset" bort, og at når den forsvant, så skar den seg med en gang. Så hvis du ser at det flasser fra sylinderveggene, skift sylinder! (Går an å få Nicalsil-behandling, men det omtrent like mye som en helt ny sylinder)
