Hva bør jeg gjøre med min Aprilia RS?
Har nå kjøpt meg en Aprilia RS 50 2007! mopeden går i 45.. Men vil selvfølgelig som alle andre at den skal gå fortere
Har lyst på en sykkel som drar bakker greit, og går rundt 60-70 på flata.. Hva bør jeg fikse på? ta plomba og skifte til drev som gjør at den drar bakker bra? eller andre tips?
Re: Hva bør jeg gjøre med min Aprilia RS?
Lureste er å ha originalt anlegg liggende, hvis du skulle være uheldig å få mangellapp.
Med dette vil den gjøre ca. 80-90 km/t på flata:
Effektanlegg, V6 er best på original sylinder.
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... 719b5d75c5
I tillegg må du huske å dyse opp, og eventuelt fjerne plomba i luftfilterboksen eller bytte til powerfilter.
kanskje du også kan prøve me en lett trim sylinder eller sport sylinder
evt. Asso T6 ganske sylinder
Mvh:Santho96
- eiriklygre
- Silver
du kan jo kjøpe deg v6 potte som steffen sier (viss original lyddemper passer så ta den på, du mister ikke noe effekt ut av den, men det første politiet ser på er lyddemperen). så kan jo du og, skifte forgasser, drev som du sier. men det er vel ikke turtall sperre på 2007 modellen ,så den kan du ikke ta.
powerfilter, skifte reedventiler, og kutte innsugs plomberingen. så har vel du fått en ganske grei fart på mopeden.
men som steffen sier: viss eg var deg så ville jeg hatt alle orginal deler liggende siden, blir du stoppet å må inn på visning er det ganske greit å ha orginal deler liggende.
så du er sikker på at du går gjennom visning uten problemer.
EDIT: så kjøp heller trimdeler. å ha alt annet liggende i tilfelle det skulle skje noe.
Sist redigert av eiriklygre den 20 feb 2012, 22:07, redigert 2 ganger totalt.
Honda cr 85 2004
Honda cr 85 2004
Holder lenge med bare effektanlegg da, en kamerat har det på sin Rieju RS2, den gjør 100 på sletta
Edit; usikker på om han har skiftet dreving
Sjekk kjøp/salg, selger ferdig trimmet motor med alt du trenger der
Kom ikke 2007 RS50 med Derbi motor da?
Isåfall må han jo skifte el-nett og slikt for å hive i din motor, Andreas.
Tror ikke det er store endringene Anton..
Følger CDI med motoren min, og resten er samme tror jeg..
Sjekker dette opp nøyere og skriver svar!
Ja, jeg bare spør. Har bare hørt det så.
- pepsimaxguy
det er en 2007? da begynner man ikke å putte en am6 motor inni. Derbi motoren har bedre clutch pluss at motoren er nok betraktelig nyere
) Jeg kjørte med trimcoil, Metrakit Thrower, borret luftfilteret og drevet om. Min gikk langt over 80 på flaten. Jeg kjørte motorvei til skolen og klarte fint å ligge i venstre fil å forbikjøre(det gikk tregt forbi, men det gikk) Den hold vell noe i 70 i en noe lunde grei oppoverbakke
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Kan folk være så snille å slutte å vekke til live gamle tråder?
- pepsimaxguy
hahahahah f*en også... Så ikke feb delen. så bare 2012.. sorry
