Vårvedlikehold av moped
audiblb
Registrert: 19 nov 2011, 21:39
Legg innav audiblb » 14 feb 2012, 17:24
Heisann folkens!
Har nå satt mopeden inne i vaskerommet, der hvor det er varmt.
Hva bør jeg gjøre før jeg tar den ut for å kjøre den om våren ?
Har tid og plass nå , da den står i vaskerommet :)
Mvh
(Legger hele listen her, Edit - Michelet)
xavi0n
Re: Vårvedlikehold av moped
Legg innav xavi0n » 14 feb 2012, 18:10
1, se hvor mange km sykkelen din harv gått, gjør det som står der.
2. vask ned sykkelen, motoren også, da ser du bedre lekkasjer.
3, skift olje,bremseveske og kjøleveske om det er mer en 2 år siden det ble gjort sist.
4. skift girolje
5. gå over hele sykkelen og sjekk for lekkasjer, sprekker og andre ting som ikke hører hjemme
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Syver
Legg innav Syver » 14 feb 2012, 19:18
legger til litt på listen jeg
6: sjekk at bremser funker
7: alle lys virker
8: det er riktig trykk luft i dekkene
Legg innav Raptor33 » 14 feb 2012, 19:25
9. Smør opp speedo drev osv med fett.
10. Wire til gass, clutch, gass og chocke bør smøres med egnet olje.
audiblb
Legg innav audiblb » 14 feb 2012, 19:33
Takker for svar folkens ! :)
Legg innav Anton » 14 feb 2012, 19:41
11. Smør kjede.
12. Rens luftfilter.
13. Sjekk dekkene, om de er utslitte evt. skift.
xavi0n
Legg innav xavi0n » 14 feb 2012, 22:01
Tråden min
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 14 feb 2012, 23:07
burde kansje endre navnet på tråden siden dette gjelder jo lett mc og så.
Honda cr 85 2004
xavi0n
Legg innav xavi0n » 14 feb 2012, 23:47
Det er jo ikke så viktig, det samme gjelder jo enten du har tungsykkel eller moped.
Tråden min
audiblb
Legg innav audiblb » 15 feb 2012, 17:57
Hehe, litt dumt spørsmål, men hvordan renser man luftfilteret ? har originalfilter :P
Takker for svar folkens :P
HPro
Legg innav HPro » 15 feb 2012, 18:06
Ta av topplokket på luftfilterboksen, og ta ut filteret og blås igjennom det. Du kan også la det ligge i et diesel-bad over natta ;)
Edit : Noen bruker bensin, sjekk på tanken først! :g
audiblb
Legg innav audiblb » 15 feb 2012, 18:35
Takker :)
xavi0n
Legg innav xavi0n » 15 feb 2012, 20:44
Og etterpå sprayer du luftflter olje på det og gnir det inne til at er jent dekket.
Fugtig men ikke vått.
Tråden min
audiblb
Legg innav audiblb » 16 feb 2012, 15:24
Takker for svar folkens :D
Syver
Legg innav Syver » 19 feb 2012, 23:39
disel i filteret? hmm... ville nok heller brukt luftfilter rens :)
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 20 feb 2012, 00:26
Jeg vasker luftfilteret med vann, lar det tørke til det er helt tørt etter det heller jeg litt 2t olje over og smører deg jevnt over :)
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
santho96
Legg innav santho96 » 26 feb 2012, 22:07
Vasket luftfilteret mitt på scooter nylig, tok bare å la det i en balje med kokende vann og OMO vaske pulver. Lot det ligge i 20-30 min, ble strøken etter det :)
Før:
Under:
Etter:
Mvh:Santho96
xavi0n
Legg innav xavi0n » 27 feb 2012, 00:30
Hvis man vasker det med vann er det viktig å tørke det godt, ellers vil ikke sykkelen gå ordentlig på grunn av fultigheten.
Tråden min
audiblb
Legg innav audiblb » 27 feb 2012, 10:29
Takk for super guide Santho96, bør man ikke smøre det med olje etter man har renset det ? :D
Mvh
xavi0n
Legg innav xavi0n » 27 feb 2012, 14:31
jo det skal man
Tråden min
santho96
Legg innav santho96 » 27 feb 2012, 18:16
Mvh:Santho96
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 27 feb 2012, 21:37
ja du som kunne dette så godt, kunne ikkje du laget en guide om dette her?.
Honda cr 85 2004
Legg innav jaantoore » 27 feb 2012, 21:43
Viktig å olje filteret etter vasken ja.
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 27 feb 2012, 21:45
det er det mangen glemmer, så like greit og lage en guide om det. :D
Honda cr 85 2004
audiblb
Legg innav audiblb » 27 feb 2012, 21:45
Takk skal du ha santho96 :D
Eiriklygre: Hvis det er meg sikter til, så kan jeg si at jeg har lest ett sted at man skulle smøre det med olje etter rens. Kunne ikke det før Santho96 og andre som har svart den tråden, tøff RS du har forresten :)
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 27 feb 2012, 21:56
Honda cr 85 2004
audiblb
Legg innav audiblb » 27 feb 2012, 21:58
diskutere hva da egentlig :p
Legg innav Anton » 27 feb 2012, 22:34
For å få filteret ditt enda renere, og slippe å tørke det i 2 døgn etterpå, så kan du prøve å vaske det med bensin. Bensin løser opp olje. Vask det med bensin, vri det et par ganger, olje det inn med filterolje, og sett det på igjen. Sikkert mange som allerede vet det, men for de som ikke vet det. Olja er laget for å fange opp partiklene selve filteret ikke fanger opp. Altså f.eks støv fra grusen. Dette er med på å skape friksjon, som skaper mer slitasje. Alt kan ikke hindres, men mye kan ved hjelp av filterolje. :)
Har gjort det flere ganger selv, og det funker meget bra!
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 27 feb 2012, 23:27
kan ikkje noen som kan dette veldig godt, lage en guide om det?
Honda cr 85 2004
Legg innav Raptor33 » 27 feb 2012, 23:36
Trenger vel ikke en guide for å vaske luftfilter? :rull:
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 27 feb 2012, 23:38
ja det stemmer, skjønner ikkje ka eg tenker på.
Honda cr 85 2004
audiblb
Legg innav audiblb » 28 feb 2012, 15:28
Takker folkens ! :)
Wejo1501
Registrert: 19 mar 2012, 09:58
Legg innav Wejo1501 » 23 mar 2012, 13:17
14. fylle opp tanken om sykkelen skal stå ute. :g
