Nye dekk
Re: Nye dekk
Hei, jeg har 110 foran og 120 bak hvis jeg ikke husker helt feil
- Rakvåg
- Wannabe admin
- Registrert: 06 mar 2011, 08:20
Re: Nye dekk
Godkveld
Du mener vell breiere dekk? Jeg ville hatt orginal størrelse framme og gått opp til 120 bake
For og beholde litt de gode kjøreegenskapene
Men tror ikke det er noe problem og ha 110 fremme
2000
Re: Nye dekk
mente briere ja!
Har redigert innlegget
Re: Nye dekk
Er det så smale dekk på en rs? Jeg har 130 forran og 140 bak på min sr...
Re: Nye dekk
Scootere har rimelig breie dekk både foran og bak. Aerox har jo og 140.
På motorsykkel er det normalt med 110 og 120 på de større.
Re: Nye dekk
Noen som vet om 150/80-17 (bakdekk) går på RS50 02 mod. elr er det bedre med 120/80-17 (bakdekk)
breiere dekk ser så mye bedre ut
Re: Nye dekk
Vel, det tror jeg blir for stort. På RS 125 har du jo 160/60/17. Hvis du skal ha 160/[b]80[/b/17 bake, så blir det vel litt for trangt
Re: Nye dekk
oki
men 120/80-17 går?
men 120/80-17 går?
- pepsimaxguy
Re: Nye dekk
du kan jo måle da
Du måler fra ytterkant på bakdrevet til ytterkant på bakbremseskiven. Så ser du hvor mye du har plass til
Jeg har derbi og har plass til 140 70 17
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
Re: Nye dekk
bredden har ingenting med skiva å gjøre, så lenge det passer på felgen og det er plass i svingarmen og skjermen er det bare å kjøre på
Og 80 profil blir jo bare ballong-dekk.
Re: Nye dekk
Stemmer det, Kristian. 80% av bredden i høyde. Det kommer til å se rart ut.
Re: Nye dekk
Ikke bare er det veldig stygt, men du må ha et søren trykk i de dekka for at de skal holde formen da, er en grunn til at det bare er 60 profil på de fleste motorsykler.
Re: Nye dekk
vet dere hva forskjellen på 120/80-17 og 120/70-17?
hva er 80 og 70 et mål på?
Re: Nye dekk
På et dekk kan de stå 120/60/13
Det kan oversettes til bredde/profil(høyden på sideveggen i mm)/felgdim.
Re: Nye dekk
om jeg husker riktig så er i det tilfellet her på 120/80-17 = høyden er 80% av bredden som er 120, altså 80% av 120, samme med 120/70-17 = 120/(70% x 120)-17 som tilsvarer 120mm bredt/84mm høyt og 17" felg. Rett meg om jeg tar feil noen, hadde om dette i fjord, kan hende jeg har glemt hvordan det gjøres igjen
Re: Nye dekk
takker for svar, tror det blir 120/70-17
Re: Nye dekk
Er litt forvirra hær, er profilen i prosent av bredden?
Re: Nye dekk
profilen er i % av av bredde. 150/60 17 = 150mm bredt, og 60% av 150 høyt (fra felgen og opp)
120 er vel det som er vanlig å sette bak på en rs50 om du vil ha ''større'' dekk.
Og som Anton sier, det er en grunn til at de fleste motorsykler har 60, og ikke 80 på høyden..
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
Re: Nye dekk
Ok da skjønner jeg.
BTW det var jeg som sa det han får ikke ta creden min!!!!!
Re: Nye dekk
Hva er best for meg? R elr ZR?
Re: Nye dekk
Du trenger ihvertfall ikke ZR-dekk. Regner ikke med at mopeden din går over 240km/t - med mindre du kommer fra MopedPortalen?
Holder med type R hastighetsindeks, det skal være maks 170km/t om jeg husker rett.
Re: Nye dekk
hahahaha selvfølgelig gjør den 240 med litt rimtape, klarlakk og blinklysolje! og så lenge ikke hjelmen er matt da!
Re: Nye dekk
hahaha, mopedportalen faktisk
Takker for svar
Takker for svar
Re: Nye dekk
Jo større hastighets(merke) ZR, jo bedre? Hvorfor ikke bare kjøpe et ZR-dekk istedet for H?
Re: Nye dekk
fordi H kan fort ha bedre egenskaper i lav hastighet enn et ZR dekk
avhenger av merket og type såklart.
Cagiva mito sp525
Cagiva mito sp525
