Hjelp med nye hjullagre !!! (HASTER )
SiDmusic
Småproff
Legg innav SiDmusic » 24 mar 2012, 17:14
Heihei forum..
Jeg skulle bytte hjullagre + simmeringer bak, men når de gamle var ute og alt var rent.
Skulle jeg sette inn det ene nyet og bommet med hammeren, jeg traff den svarte gummien og den fikk en "bulk".
En erfaren MC kjører sa det vil gå seg til, men den indre ringen går såvidt rundt..
Hva tror dere , må jeg kjøpe nytt igjen ??
Sist redigert av SiDmusic den 25 mar 2012, 01:30, redigert 1 gang totalt.
- Aprilia RS 125 (2000)
- Kawasaki ZXR 400 (1991)
- Audi A4 1.8 T (1995)
Musikken min
Re: Hjelp med nye hjullagre !!! (HASTER )
Legg innav Pettroh » 24 mar 2012, 17:19
Jeg vil tro det gå seg til ja, er ikke værre enn å prøve.
Men et tips til neste gang (om du ikke gjorde det), så legg et håndkle mellom hammeren og hjullageret
xavi0n
Legg innav xavi0n » 24 mar 2012, 18:56
Det vil ikke gå seg til, har mye med lager å gjøre på skolen, er det bulket så er det ødelagt, men bare å se hva lageret heter å gå på jernvarehandel, de har de kanskje.
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
joakimlt
Legg innav joakimlt » 24 mar 2012, 19:03
Du vil få en ulyd for resten av lagerets liv :p Gjør som Xavi0n sa, skriv ned lagernr. (4 siffer på lagerets ytterring) eller ta med lageret til jernvarehandel eller i VÆRSTE FALL Biltema :p
Mitt tips: Ta en plankebit som du holder på ytterringen av lageret og slå da, så tar du annenhver gang omtrent på hver site av lageret ;) da er du sikker på at du ikke treffer innerringen ;)
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
SiDmusic
Småproff
Legg innav SiDmusic » 25 mar 2012, 01:31
Takk for svarene :)
Jeg har lagt ut et bilde, så dere kan se..
Kanskje litt lettere og si noe om det da..
Håper på enda mer respons.. :g
Musikken min
Legg innav Pettroh » 25 mar 2012, 01:43
som sakt, det er ikke værre enn å prøve.
joakimlt
Legg innav joakimlt » 25 mar 2012, 01:47
Ser ut som at bare simmerringen har fått seg en trøkk, hvor hardt traff du, og med hva? Enten så går det seg til, eller ikke :p Nothing 2 loose :p
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
xavi0n
Legg innav xavi0n » 25 mar 2012, 01:48
Brut en koppnøkkel!
Lageret heter 6204rs
Normalt lager...
Tråden min
Legg innav jaantoore » 25 mar 2012, 16:48
Tetningen på lageret vil jo ikke være tett, og det vil være mer sårbart for eventuellt vann og at noe av fettet kan komme ut når lageret for litt temperatur i seg og fettet blir mer flyktig.
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 25 mar 2012, 16:51
Et lager er vel ikke så dyrt? Bare bytt det .. Slik som det er nå, må du drive og smøre det manuelt osv. fordi greaset inni lekker ut og vann kan komme inn
eirikks
Registrert: 11 sep 2011, 11:24
Legg innav eirikks » 25 mar 2012, 18:51
bytta foran på min idag å forrige eier hadde gjort det samme som deg, det ene gikk fint rundt mens det andre gikk nesten ikke rundt engang...
PeeWee
Legg innav PeeWee » 25 mar 2012, 19:22
Bytt bytt bytt. Jeg bruker en treklosse oppå når jeg slår ... Funker knall :)
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 25 mar 2012, 19:23
En passende pipe er også bra :p
xavi0n
Legg innav xavi0n » 25 mar 2012, 19:44
Ta en koppnøkkel med sammenytre diameter som ytre ring, slå i vei. Bare ikke kjør på alt du har....
Tråden min
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 25 mar 2012, 20:06
Hvor kan man slå på ett lager?
Er det beste og legge ei fjøl over hele lageret, sånn krafta du slår med treffer hele overflata og ikke bare på ett punkt? :)
2000
HPro
Legg innav HPro » 25 mar 2012, 20:10
Enig Preben ;) Høres mest "safe" ut :g
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 25 mar 2012, 20:14
Skal skifte hjullager framme og bake før sesongen så, vil bare forsikre meg at jeg gjør det rett :)
2000
SiDmusic
Småproff
Legg innav SiDmusic » 25 mar 2012, 20:19
Hva er en koppnøkkel ?
Jeg har bestilt nytt lager..
Men det satt som bare søren, går ikke innover selv om jeg slår istykker driten :',
Musikken min
Legg innav Anton » 25 mar 2012, 20:22
Tror han mener pipe når han sier koppnøkkel, ihvertfall det vi pleier å bruke. :)
Lageret går inn. Prøv å smør litt fett i hullet det skal inn i. Husk å slå det inn jevnt på alle kanter da. :p
SiDmusic
Småproff
Legg innav SiDmusic » 25 mar 2012, 20:39
Har smørt grease på, men skal ta lageret ut igjen og vente til jeg får det som er bestilt...
Så tror jeg at noen erfarne skal få gjøre det.. Var lettere på framdekket ..
Musikken min
