Skjært Aprilia SR 50 factory 2007, ny veiv?
SSGrønsberg
- Fersk
- Registrert: 04 aug 2010, 23:15
Polini 70cc sylinderen skjærte seg her om dagen og har tatt knekken på veivlager osv i samme slengen. Ringte MC-marina i Bergen om dei hadde rådesett til min scooter, men dei seie at det ikkje finst eit sånt kit til akkurat denna moddelen, men eg må kjøpe heilt ny veiv, rart? ja, stemmer dette? Tar eit spm til i når eg først er igang... Korleis sjekker man at oljepumpa er i funksjon, at ikkje den er også gåen? fordi det var nemlig rimeleg tørt inni sylinderen når eg tok ut det skjærte stempelet... Kjempe takknemlig for RASKE SVAR!
Aprilia SR 50 Factory 2007
Re: Skjært Aprilia SR 50 factory 2007, ny veiv?
www.oemparts.no
Hør med han først, om han kan skaffe.
Eneste mulighet jeg vet om er at du kobler fra oljeledningen til gasseren/ mottakeren (efi) mens man kjører for å se om det kommer noe.
Hvilken motor har du på din ditech/factory?
Morini eller piaggio?
SSGrønsberg
- Fersk
er piaggio, men har bestiltt veiv og lager fra oemparts... Men veit noken ei side eg kan få tak i NYTT STEMPEL TIL POLINI SPORT SYLINDEREN? (47mm) Har vert i kontakt med speedoptions, oemparts og mcdeler..
Scootercenter.de
Sip-schootershop.com
Easyparts.nl
På piaggio er det ei mekanisk oljepumpe, så det beste og enkleste er og nappe av slangen fra pumpa til motoren og se om det kommer noe ut når du starter eller får den ti å gå på noen måte...
Kanskje ikke start den, men snurr motoren med en drill eller snull oljepumpa....
Oppdater på hvordan det går....
Dette er et dumt spørsmål, men jeg har sett mye rart hær inne: Du har vell olje på oljetanken?
Easyparts.nl
SSGrønsberg
- Fersk
har no demontert motoren og funnet ut at det var reima til oljepumpa som har røke tvert av! Som nok deretter har ført til ingen olje til motoren :P
Ja, det som er litt dumt på disse er jo at du ikke kan blande i bensinen fr da vil insprøytningen tette seg ( jeg har prøvd )
Du behøver iaf ikke noe "spesial" av noe som helst. Det er jo bare en standard Piaggio LC motor med annerledes sylinder,og det injection surret. Veivlagre selges hos MCD,Speedoptions+++++ Dersom du selv mener du må ha ny veiv så selges dette og i nevnte butikker. Er ingen problemer med og bytte dette selv.
når du kjører 70cc så har du vell skrudd opp oljepumpa.
Grunnen til at den er skjert er jo den reima så den ikke har fått olje eller kjøling
Hvis du putter 2 fingre inn i potta, og drar de inn og ut i 1 minutt, så vil det dannes olje i sylinderen, og den vil gå som den skal igjen.
Prøv det før du kjøper ny sylinder!!
E du full steffen?
Det høres ut som en instruksjon på noe litt annet ...
marcus4333
- Fersk
- Registrert: 17 sep 2011, 20:53
aprilia rs 125, 01 mod
Morini det der
SSGrønsberg
- Fersk
motoren er no satt sammen igjen men vil ikkje starte...Blei forresten på igjen med original sylinder... det virker som den "vill" starte men det skjer ikkje, har sjekka pluggen men det var ingen gnist når eg la den til jord... forresten så når eg kopler på batteriet igjen etter å ha tatt det av så kjem detta opp på skjermen: "APMS0011" er dette ein feilkode for at den ikkje starta? det kjem opp så forsvinner det igjen etter noken sekund, trenger ikkje å ha på tenningen for at den skal poppe opp når ein kopla til batteriet, kan hende det har vert sånn før men har ikkje lagt merke til det
11 er problem med kompressor eller luftdyse
SSGrønsberg
- Fersk
er IKKJE ein sånn feil man kan lese ut ifra diognostics som eg trur du meina, men den kjem opp når eg har kopla ifra batteriet og så på igjen, displayet lyse ikkje men APMS0011 kjem opp :P
Du kan prøve å koble fra minus polen på batteriet i 5 min eller ta en tps restet og resette alt av koder
