Klakkelyd fra Rs
Fanten
Registrert: 30 mar 2012, 00:56
Klakkelyd fra Rs
Legg innav Fanten » 30 mar 2012, 01:01
Hei,har nettopp hentet meg moped.
Idag begynte den og klakke noe enorm når den blir kjørt, når den står i ro er det ingen ulyd.
Trenger nye lagre bak,men vil ikke tro det har noe med saken og gjøre?
Noen Tips til hva det kan være?
Sist redigert av Fanten den 30 mar 2012, 02:09, redigert 1 gang totalt.
Fanten
Re: Klakkelyd fra Rs2
Legg innav Fanten » 30 mar 2012, 01:02
Det er forresten en 2002 mod kjørt 24200km. Så skulle ikke forundre meg om den begynner og klakke på siste vers:P
Legg innav Raptor33 » 30 mar 2012, 07:31
Klakker det veldig? Prøv å høre om det kommer fra sylinderen..
Hvis den gjør det så har du mest sannsynelig rådebank. Da må motoren splittes og veiven byttes.
Legg innav Pettroh » 30 mar 2012, 15:29
Fanten
Legg innav Fanten » 30 mar 2012, 17:35
Hei,takk for sjappe svar :)
Ja den klakker greit høyt når den kjøres,men sviver greit når den står i ro.
Skal ta av kåpene på den og se litt.
Tusen takk, må alltids bli medlem med nye kjøretøy :g
Legg innav Pettroh » 30 mar 2012, 18:37
om det ikke er noe klakkelyder når du ruser den mens den står i ro, må det enten være noe med girkassa, clutchen eller en annen del et annet sted på sykkelen (mest sannsynelig noe på bakhjulet som du nevnte, ja) :)
Fanten
Legg innav Fanten » 30 mar 2012, 18:54
clutchen virker noe treg, og den må spennes når jeg skal bytte gir.
Den klakker ikke når den ruses når den står i N og i ro.
Begynne med og bytte lageret bak da :)
Legg innav Pettroh » 30 mar 2012, 18:58
har du en bukk du kan sette den på? så du kan sette den i gir og gi gass og bakjulet går rundt?
Rakvåg
Legg innav Rakvåg » 30 mar 2012, 18:58
Hjullager du mener ja? Kan hende det er de da, siden lyden er der bare når sykkelen er i bevegelse ;)
Velkommen til Apriliaforum :)
2000
PeeWee
Legg innav PeeWee » 30 mar 2012, 19:10
Jeg hadde klakkelyder når lageret var gåent. Tror ikke det er verre enn som så med deg heller :) Gjort på noen timer om du ikke har gjort det før... Er bare å løfte opp bakenden på sykkelen(sett den på en bukk eller lignende, stroppet til tak som jeg gjorde f.eks.). Demonter kjede, bolten som holder hjulet og ta av hjulet. Viktig at du ikke bruker bakbremsen uten hjulet på! Så er det bare å kakke ut lageret og inn med nytt. Det sitter som regel veldig godt. Først prøver du hammer, så WD40 og hammer, så tærs(om du har), derretter varme og hammer, så slegge om intet annet funker :lol:
Legg innav Pettroh » 30 mar 2012, 20:23
det er da ikke noe farlig å bruke bakbremsen? og varme er vel heller ikke så smart? da utvider den seg bare?
Fanten
Legg innav Fanten » 30 mar 2012, 20:57
Fanten
Legg innav Fanten » 30 mar 2012, 21:12
Jeg leste litt for fort, det er slakk i bakgaffelen, tror ikke det er hjul lageret som må byttes.
Er det lageret jeg trenger nytt, mistanker om at det fremdeles er det som klakker?
Legg innav Pettroh » 30 mar 2012, 22:03
Om det er slakk bakgaffel er det veldig farlig å kjøre med! Få orden på det først.
Men nice, vi trenger fler chickas
xavi0n
Legg innav xavi0n » 30 mar 2012, 22:26
Tråden min
viewtopic.php?f=26&t=8588
Legg innav Pettroh » 30 mar 2012, 22:59
er det noe forskjell på å gjøre det på forbremsen a?
xavi0n
Legg innav xavi0n » 30 mar 2012, 23:01
Nei, du driter deg på leggen uansett...
Tråden min
Fanten
Legg innav Fanten » 31 mar 2012, 00:16
PeeWee
Legg innav PeeWee » 31 mar 2012, 00:43
Hvis du trykker på en bremse uten skive kan stemplene poppe ut og du må skifte pakninger i calipteren. Hvis du trykker lett, er det stor sjangse for at det kommer luft i bremsesystemet, noe som er et herk å lufte ...
Legg innav Pettroh » 31 mar 2012, 01:19
jeg gjorde det mange ganger jeg xavion og peewee, når jeg hadde av forhjulet, gikk fint det. Var vel lucky. Men da har jeg lært at jeg ikke skal gjøre det igjen.
Sponplat
Registrert: 15 aug 2011, 10:30
Legg innav Sponplat » 17 apr 2012, 21:05
Har samme problemet, skal sette den på en bukk og lokalisere det. Har hatt lyden før men da har den gått vek av seg selv..
