Aprilia SX 2012
Aprilia SX 2012
hei, jeg lurer på hvor fort min aprilia vil gå hvis jeg tar på effektanlegg, skifter dyse og drever om?
Re: Aprilia SX 2012
Hei Hrodebird, og velkommen til Apriliaforumet!
Er det snakk om 125cc, eller 50cc? Det spørs også hvilket effektanlegg du setter på, og ikke minst hvilke drev!
Men 50cc med den slags trim går ifra 80-100km/t.
125cc syklene med slik trim går vel kanskje i 130-140km/t
Håper dette var til hjelp!
Re: Aprilia SX 2012
50cc går vel heller fra 70-90 avhengig av sykkelen.
125cc kan du vel faktisk klare opp mot 150 hvis du setter på et effektanlegg, og fjerner diverse plomber (kan jo likegjerne ta alt hvis man først skal trimme).
Re: Aprilia SX 2012
Ville gått for Yasuni uten tvil! MK2 er ikke akuratt kjent for mest effekt... Og har testa en god del anlegg til 50cc
Re: Aprilia SX 2012
yasuni er det beste alternativet, best effekt og finest lyd
Re: Aprilia SX 2012
Savner fremdeles den virkelig uhyggelige knatrelyden fra Yasuni R3'en eg hadde på DTx'en min. Får fremdeles gåsehud på armene bare ved tanken
Re: Aprilia SX 2012
er nok større sjanse for at onkel blå kommer hvis du kjøper yasuni, sykkelen høres ut som et uvær, men går også som et uvær!
Re: Aprilia SX 2012
Kjøp yasuni cross som nevnt, angrer som søren på at jeg har mk2 på min sykkel :P Du har også en luftfilter plombering som de kan vippe ut med et flatjern (ligger under salen) og du har en kobber plate som sperrer for luft ved overgangen mellom forgasseren og luftfilter slangen
Om du velger 13-50 eller 14-50 så får du ei toppfart på 85-90 km/t
Anbefaler yasuni cross, fungerer ganske bra om du skal over på sylinder som T6 asso etter hvert
Lykke til uansett med valget!
Og Velkommen til forumet
Mvh:Santho96
