Vet at dette er et Apriliaforum, men er så bra med aktivitet her, og jeg trenger hjelp!
Har en gammel Yamaha QT50 som jeg skulle hatt til å gå. Har et delvis ødelagt el-nett liggende, men øsnker å lage et enklere!
Det som må funke i tillegg til at den går er:
Lys
Blinklys
Speedometer osv er ødelagt, og gidder ikke å bruke penger på dette!
Så hvis noen kan tegne et enkelt elnett der dette funker så hadde det vært supert!
foresten så er det batteri på de om det har noe å si!
Espen
Lage enkelt el-nett!
Aprilia RS125 2006 - viewtopic.php?f=26&t=9786
Giannelli - Rave 1 - K&N Powerfilter - Boyesen - Kutta CDI - 16x40
Re: Lage enkelt el-nett!
Først av alt bør du jo sjekke at el-nettet funker med tanke på coil, styreenhet og alt det. Så kan du begynne å kutte bort det du ikke vil ha.
Vil ikke anbefale at du kutter i det da men...
Er det bare brudd i kablene som allerede ligger der? kan du bare lodde eller bytte ut med noen nye ledninger?
Vil bare minne deg på at jeg også har en av disse sjeldene mopedene. Så vis du trenger qt deler så si ifra på 93622127. Har ikke alt men har motor og litt kjermer og sant
