trimming hvilken dyse?
macbook125
- Nysgjerrigper
- Registrert: 19 okt 2011, 08:08
trenger hjelp! aner ikke hvilken dyse jeg skal ha. har en aprilia rs 125 2003 modell. det jeg har gjort med den er: tatt ut plomba i eksosanlegget, tatt plomba i luftfilteret, alt annet på sykkelen er orginalt
Re: trimming hvilken dyse?
Det er en egen dysetråd på dette forumet.... hvorfor?
FORDI DET ER 2013\94957 STYKKER SOM HAR GJORT DET SAMME FØR DEG Å LURT PÅ DET SAMME, BRUK SØKEFUNSKSJONEN. DERFOR DEN ER DER!
Feil svar, xavi0n!
Slik skal det gjøres :
Hei macbook125, og velkommen til Apriliaforumet!
Ifølge dyseguiden her på forumet skal du ha 123 +/- 3 i dysestørrelse!
https://apriliaforum.torvald.no/viewtopic.php?f=64&t=8451
Dysene kan du få kjøpt her :
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... _1306_1307
Det sto også i dyseguiden at du måtte bytte pluggen din til en 9'er plugg. Her kan det skaffes :
http://www.speedoptions.no/index.php?ma ... ts_id=2074
Anbefaler selv Irdiumplugg, da de rett og slett er bedre.
Men dessverre litt dyrere, men det får du bestemme hva du vil sette på
For å få skikkelig effekt av sykkelen din trenger du RAVE 1, eller RAVE 2. Den første er elektrisk, den andre er vakuum-styrt. Har erfaring med nr. 2, og den er lett og montere og fungerer lenge uten vedlikehold. Tror faktisk ikke du trenger det!
RAVE 1 trenger smøring etter noen 1000'talls kilometer, dette da med tanke på vaiere. RAVE-bladet / eksosventilbladet kan knekke på RAVE 1, men som jeg har hørt skjer det ikke ofte. Bare enkelte tilfeller. Så jeg anbefaler isåfall RAVE 2!
Eksosventilen skaffer du på grunn av toppdrag!
Den justerer seg selv når du kjører, slik at du får bunndrag på lavt turtall, og toppdrag på høyt turtall
Dette bestemmer du selv om du vil ha, selvfølgelig! Men en Aprilia RS 125 er ikke det samme uten!
Håper dette hjalp, og lykke til med dysingen!
Kjør forsiktig, med vennlig hilsen
- HPro
Slik skal det gjøres : Hei macbook125, og velkommen til Apriliaforumet!
- HPro
riktig HPro sånn skal det gjøres
du burde også fjerne cdi plomberingen det koster ingen ting og den tar 10 min og fjerne.
eller bare gjøre det som står her og følge trinnene viewtopic.php?f=13&t=30
utrolig bra guide, jeg brukte den når jeg fjernet plomberingene
Ikke meningen å virke som en gammel hestkuk, men det går ann å søke før man spørr. garantert noen som har lurt på det samme
macbook125
- Nysgjerrigper
tusen takk for svar!
dette hjalp meg virkelig
har ikke råd til rave nå, så må ta det sienere
Er rave'n som står for det sykeste kicket du kan tenke deg :P Er så deilig å bare skyte fart når kicket kommer
kan jeg montere rave uten å ha noe som helst trim untatt cdi boks er kobla ut ellns
Yamaha wr125x 2013 modell!
titleist is the shitt!
det er ikke så dyrt for rave 2 jeg betalte 1200 med frakt og toll
http://www.kartpartsuk.com/product.php?id=1739
mhm, får gjøre det te sommern da !
får kanskje sette på sette på fp også hvis jeg har penger te det!
