RS125: El system kortslutter.
johsyv
Registrert: 14 apr 2011, 06:05
Legg innav johsyv » 01 jul 2012, 10:46
RSen min kortslutter plutselig når jeg kjører, sikringen på 15A ryker og absolutt all strøm forsvinner når sikringen går.
Har prøvd å koble ut/bytte forskjellige ting(diverse lys, cdi, starter, relèr osv) for å se om det hjalp.
Sikringen røk første gang etter at den sto ute en natt i pøs regn.
Etter at jeg har satt i ny sikring kan jeg kjøre i ca 1-2 min før den går. På tomgang ryker den ikke så fort.
Det er en FP RS125 2003 modell 21 000km..
RS125
b3ntsen
Re: RS125: El system kortslutter.
Legg innav b3ntsen » 01 jul 2012, 12:48
Spenningsregulator har du byttet det? Høres ut som det kan være at den danner en høy spenning slik at det blir kortslutning og sikringen ryker?
frivel
Småproff
Registrert: 28 aug 2011, 00:20
Legg innav frivel » 01 jul 2012, 14:21
berg25 på forumet har det samme problemet, han tror også det kan være spenningsregulatoren som driver å kødder med han..
joakimlt
Legg innav joakimlt » 01 jul 2012, 14:21
Kan være så simpelt som vann et sted det ikke skal være vann :p Hvis du har tillgang på trykkluft, prøv å blår reint ALT av elektronikk (Alle brytere på styret, CDI-kontakter, Coil, Spenningsregulatorkontaktene ++ ;)
Hvis det ikke hjelper, så følg kabelmatta som går fra under salen og frem til fronten av sykkelen ;) Kan være at det har gnisset hull på kablene så de kortslutter ;)
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
lat233
Registrert: 30 okt 2011, 20:29
Legg innav lat233 » 01 jul 2012, 15:37
Jeg hadde også samme problem i vinter... Hele tida når jeg bremse eller gassa så gikk den blå sikringa :'( men det som var feil med min var at det var dårlig kobling i 2blinklys.. Bytta blinklys og aldri hatt problemer med det igjen :g så kan være dårlig kobling i noen av ledningene fks :)
Yamaha wr125x 2013 modell!
titleist is the shitt!
johsyv
Legg innav johsyv » 02 jul 2012, 10:49
Fant feilen :)
Ledningen til hornet hadde kommet inntil potta og isolasjonen hadde smeltet..
Potta fungerer vel som jording?
RS125
pepsimaxguy
Legg innav pepsimaxguy » 02 jul 2012, 23:03
Ja det er jording på potten. pga at den er festet i motoren og rammen på sykkelen :)
Derbi Senda x-race. Solgt.
Aprilia Rs 125. Solgt.
