Aprilia RS125 spørsmål.
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 26 jul 2012, 21:22
Hei på dere,
Nå blir jeg bare mer og mer i tvil. Jeg har en RS125 2003 modell..
Utifra hva jeg har forstått, så sitter det Uplombert eksosanlegg, 34mm forgasser, Rave 2.
Den er rett og slett JÆÆVLIG dau under 8k RPM, og da mener jeg, om jeg har full gass og tegn til oppover bakke, så skjer det absolutt ingen ting.. Dabber bare av, og til slutt må jeg gire ned. Bunndraget er liksom helt utrolig dårlig (ja, jeg vet det er 2takter, men den må da for fa'n klare og holde 60kmt uten og måtte gire som en gærning)
Jeg blir frakjørt av NSR'en til Alex191295, og den er helt original. (HVORDAN ER DET MULIG!?)
Så mine spørsmål er:
1.Hva kan jeg gjøre for at den ikke blir så dau? Jeg har renset luftfilter / eksosventiler / eksosanlegg.
2.Hva er original dreving på RS125 2003?
3. Er Rave 1 bedre, siden den blir styrt av CDIen og følger gass pådraget?
4. Om jeg bytter til original forgasser, blir den "hissigere" og drar seg lettere opp til turtallskicket?
5. Har reedventilene noe med at den er dau og gjøre?
Riccird1
Re: Aprilia RS125 spørsmål.
Legg innav Riccird1 » 26 jul 2012, 21:33
1. Prøv å dyse den om.
2. 16-40 og 17-40
3. Min mening er ja, den er bedre. Mye bedre å cruise når du kan gire opp og ligge på lavt turtall og også dra deg opp bakker.
4. 28mm skal være mer enn tilstrekkelig for å drive motoren, er en grunn til at FP RS kommer standard med 28mm
5. Har ikke mye peiling på reeds
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 26 jul 2012, 22:15
Har 135 dyse..
har 16-40
Er det jeg savner, noe som reagerer selv om du har noe mindre turtall :)
Prøve å få tak i en org forgasser da:D
Okai.
Berg25
Legg innav Berg25 » 26 jul 2012, 23:18
Tror RAVE'n din er feilstilt/fastlåst i åpen posisjon.
HPro
Legg innav HPro » 26 jul 2012, 23:21
Det kan være grunnen ja! Sjekk om RAVE'n er låst fast :) Du kan ta den av og rense den :)
b3ntsen
Legg innav b3ntsen » 27 jul 2012, 00:22
Har min tvil på at den er fastlåst.. Men jeg skal titte på det i morgen, og det er ikke lenge siden jeg renset den sist.. Og når jeg renset den sist var det egentlig ingen til grisning whatsoever..
Berg25
Legg innav Berg25 » 27 jul 2012, 00:41
Still den! :) Husker ikke fasiten på det der, så du får vente på Anton :)
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 27 jul 2012, 00:44
Rave 1'en min satt fast en gang, og da ville den ikke skikkelig på toppdraget eller dra skikkelig i bunn, men var LANGT ifra så gale at man måtte gire seg gal
