Trill starting...
kvernis96
Registrert: 22 jul 2012, 00:30
Trill starting...
Legg innav kvernis96 » 07 aug 2012, 22:31
Hver dag jeg skal kjøre motorsykkel så må jeg trill starte... uansett om jeg har den i nøytral, full choke og hva som helst,.. jeg tenker på hvordan jeg skal klare og trillstarte den viss jeg ikke har en bakke nært meg? kom gjerne meg tips!!!!!!!!! btw... har en aprilia 2007 rs, og den er trimmet....
eiriklygre
Re: Trill starting...
Legg innav eiriklygre » 07 aug 2012, 22:35
Er dette ein 50cc eller 125? Ka er grunnen til at du trill starter den ?
Honda cr 85 2004
frivel
Småproff
Registrert: 28 aug 2011, 00:20
Legg innav frivel » 07 aug 2012, 22:36
trenger ikke en bakke for å trillstarte? Sett den i fri, få i deg litt fart også setter du den i 2. gir når du mener du har nok fart :)
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 07 aug 2012, 22:41
125... hører bare starteren....
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 07 aug 2012, 23:27
Drar starteren motoren rundt ?
Honda cr 85 2004
Berg25
Legg innav Berg25 » 08 aug 2012, 00:50
Svar på det lygre spurte om nå! Hvis den drar rundt motoren så kan det være mange problemer.
Start med tennpluggen, de går ofte skeis på to-taktere, spesiellt de med TPS..
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 08 aug 2012, 01:33
Ka årsmodell er sykkelen?
Honda cr 85 2004
leska
Legg innav leska » 08 aug 2012, 02:15
står at de er en 2007 mod eirik
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 08 aug 2012, 02:35
Var litt uoppmerksom, my bad :D.
Honda cr 85 2004
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 08 aug 2012, 10:34
nå skal jeg fortelle problemet.... første gangen jeg prøver i nøytral starter den nesten men dør ut.. andre gangen hører jeg bare starter`en og tenningen kan plutselig slå seg av og på.... da trill starter jeg for og starte den :D
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 08 aug 2012, 12:04
Kan være lite strøm på batteriet som gjør at starteren ikkje slår inn alltid ,men viss det er masse strøm så kan det være lurt å ta av starteren å smøre innslaget. Siden den ikkje slår inn alltid.
Honda cr 85 2004
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 08 aug 2012, 12:13
aok, skal teste det:) batteriet er fullt btw...
Legg innav Anton » 08 aug 2012, 16:35
Selv om batteriet er fullt må du teste batteriet når du prøver å starte. Er det under 9, kast det.
Fin huske regel som jeg lærte. Her på Jæren sier vi "onna" for under. Så blir "onnani" (en for mye "n" vel å merke). :p
Hvis du hadde vært enda litt mer oppmerksom, Eirik. Så hadde du kanskje fått med deg at dette var 125 og. :)
Aaheimfans
Legg innav Aaheimfans » 08 aug 2012, 16:42
Trenger jo ikke å kaste batteriet, anton(?)
Tok bare å skifta vann jeg, å da funka det bra.. hadde samme problemer som du :)
Berg25
Legg innav Berg25 » 08 aug 2012, 22:46
Da anbefaler jeg deg å skaffe deg gelebatteri Aaheim ! Mye sikrere med tanke på eventuelle uhell..
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 09 aug 2012, 12:45
HAha, kjøpte meg splitter nytt batteri for mindre enn 3 uker siden.. ??
Legg innav Anton » 09 aug 2012, 17:48
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 11 aug 2012, 22:12
har testet batteriet... det er helt tom for strøm.. skjønner ikke en verdens ting.. kjøpte splitter nytt batteri for 3 uker siden.. det er nesten fullt... men noe tapper det utrolig med strøm... noen som vet hva det kan være?
Legg innav Anton » 11 aug 2012, 23:07
Hva slags batteri var det da?
leska
Legg innav leska » 12 aug 2012, 02:24
-aprilia rs125 1999
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 12 aug 2012, 10:33
http://www.google.no/imgres?um=1&hl=no& ... ,s:0,i:100
Veldig likt dette...
Batteriet har stådd å ladet i over 13 timer og fortsatt tomt.. blir vell sånn at jeg kjøper meg nytt batteri i morgen.
her er foresten alt dritt jeg tok ut av sykkelen... dårlige ledninger. ekstra lys og crap..Bilde
Berg25
Legg innav Berg25 » 12 aug 2012, 11:06
Ojda :g Juletre? <3
Legg innav Anton » 12 aug 2012, 13:15
Det har definitivt noe med det å gjøre, at batteriet tappes så fort.
Yuasa batterier er meget god kvalitet også. :rull:
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 12 aug 2012, 19:45
vet det er veldig bra batteri.. Det var helt sykt med ledninger.. overalt.. ingen satt fast bare tappet.. kjøper nytt batteri i morgen.. :D
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 13 aug 2012, 01:01
Bra du får orden på det :D.
Honda cr 85 2004
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 13 aug 2012, 12:07
Kjøpte nytt batteri, sykkelen går mye lettere og mye finere lyd utrolig nok.. endelig fjernet alle drittledningene... Nå begynner styling !!! :D
RolfTore
Registrert: 14 aug 2012, 02:39
Legg innav RolfTore » 14 aug 2012, 03:16
Sjekket børstene på startern? Kan henne de er slitte^^
kvernis96
Legg innav kvernis96 » 14 aug 2012, 09:50
tror ikke det er noe med starteren.. det er noe som tappet batteriet :D
Legg innav Anton » 14 aug 2012, 16:42
Bra du fikk orden på det!
RolfTore
Legg innav RolfTore » 15 aug 2012, 00:40
Okei : )
