Sykkelen har nå stått i garasjen siden mai, og batteriet har aldri blitt ladet eller noe som helst. Nesten hver dag spinner jeg motoren rundt (ikke for å starte), for å sjekke om at alt er i orden. Helt til i kveld så har absolutt ALT fungert fint. Jeg sjekket bremselys, stilte klokken, tuta fungerte osv... Jeg går ut, ser en film, går tilbake og skrur på tenninga. Ingen fuckings ting skjer! Hva er galt? På multi-meteret står det 12,35 volt. Som det alltid har gjort! Men nå fungerer ingenting! (Pga tenninga ikke vil på). Jeg er endelig snart ferdig med sykkelen, og så skjer dette her. Fette unødvendi!
Forslag?
Tenningen virker ikke!
Re: Tenningen virker ikke!
Sjekket sikringene? Beveg på ledningen som går opp i tenningslåsen, den har en tendens til å kødde..
Takk for tipset!
Men hvorfor skal sikringene ryke når ingenting står på?
Sikringene kan gå akkurat i det du skrur på tenningen, stor belastning da alt skal på samtidig da!
Hm, aldri skjedd før. Vel vel, får sjekke når jeg kommer hjem!
Kom gjerne med flere forslag hvis dere har noen!
Aaheimfans
- Lærling
- Registrert: 14 jun 2010, 16:25
Er vel 15A sikringa som er røket
Skjekk ledninger om brudd som kan forårsake kortslutning, og skjekk at ingen ledninger er blitt jordet (komt inn mot metall)
Takk for tipset!
Det var 15amp sikringen som hadde røket! Takker for gode og raske svar, som alltid!
Rart at det skulle skje egentlig, men men
Nja, de ryker vel til slutt de også
