1
Johannes465
- Nysgjerrigper
- Registrert: 02 sep 2012, 08:27
Re: Aprilia rs 125 2006. starter av seg selv.
Håper ikke startmotoren går ETTER at den har startet motoren! :/ Stakkars startmotor!
Har du koblet ledningene selv på sykkelen?
Har du kanskje gjort noen feil?
Har du kanskje gjort noen feil? : viewtopic.php?f=26&t=9229
Det er nesten garantert kontakt mellom startknappen inni boksen på høyresiden av styret. Har det regnet mye i det siste?
Johannes465
- Nysgjerrigper
Var etter at jeg vasket den
Sier meg enig med Riccird1, skru opp konsollen på høyre side og sjekk om det er kontakt. Fort gjort, tror det er 2 skruer
Sannsynligvis kommet vann inn i bryteren som gjør at det kortslutter.
Eventuelt kortslutning ved startmotoren, hadde samme problem tidligere når jeg eide RS125 - etter siste vask jeg hadde på den da.
Johannes465
- Nysgjerrigper
Ok. Takk : ) Er noe noe jeg kan gjøre for å forhindre at det kommer vann på den når jeg vasker den?
Vaselin... smør vaselin på skøytene i plastikken
Johannes465
- Nysgjerrigper
yup, hvis du tetter det med silikon får du det aldri opp, vaselin funker fjell.
Johannes465
- Nysgjerrigper
Joggi96
- Norgesmester
Eller bruk vaselin som sikkert besteforeldrene dine har på en slik gul boks.
Poenget med at du smører vaselin på er at det er fett i vaselinen. Fett blander seg ikke med vann da dette er lettere en vann, så når det kommer vann på vil dette skli av. Bare å se etter at du har hatt smeltet smør på en tallerken så må det litt til for å skylle det vekk, samme prinsippet.
