Aprilia SR50-Factory 2005, "hoster"--> mister effekt
torka
Registrert: 16 sep 2012, 18:53
Legg innav torka » 16 sep 2012, 19:10
Hei!Kjøpte for ca en mnd siden en Aprilia SR50-factory 2005. Når jeg starter scooteren (kald start) for så å skulle kjøre så "hoster" scooteren i noen sekunder ( mister all effekt) for så å plutselig dra på. Dette problemet går bort når motoren blir varm ( ca 3 minutter). Hva kan dette være?
Har prøvd dyserens uten hell. Forrige eier(hadde scooteren i 1 år) viste ikke av noen som helst servicer. Han hadde kun skiftet luftfilter på scooteren. Har bestilt ny tennplugg i håp om at problemet skal gå bort (har enda ikke fått pluggen).
Har gjort følgende med scooteren:
- Fjernet variatorringen
- Fjernet blombering på innsug
- "Gameboy- trimmet"
- Trimpotte (satt på av forrige eier)
Er det forresten noe jeg burde gjøre, mht service? Noe jeg kan gjøre selv eller få forhandler til å gjøre dette?
(Varsellampa blinker når scooteren er av, er dette normalt?)
Takk for all hjelp! Skjønner ikke hva som kan være galt!
Berg25
Re: Aprilia SR50-Factory 2005, "hoster"--> mister effekt
Legg innav Berg25 » 16 sep 2012, 19:15
Det er jo en to-takter, de går ikke 100% før de er varm.. Skal heller ikke kjøres hardt før de er varm! :)
Ellers, hvis det er "powerfilter" på den så blir det feil luft/bensin blanding noe som igjen kan føre til fjusking.
torka
Legg innav torka » 16 sep 2012, 19:22
Skal være orginal-luft filter på den. Kanskje jeg burde ha et Power filter? Joda, enig der mht effekt. Men hær er det snakk om at jeg går fra fremdrift til host ( 0 fremdrift) så kommer framdriften. Nesten sånn at jeg "detter" framover med kroppen så plutselig kommer hostingen. Kan pluggen være problemet?
Legg innav Raptor33 » 16 sep 2012, 19:31
Hvis den har blitt gameboy trimmet så hjelper ikke dyserens.
Da har du en "Di-Tech" altså en scooter med elektronisk innsprøytning.
Ville prøvd med ny plugg først, hvis det ikke funker så har sikkert Lohne (Mulig han kommer på senere) noen gode idéer. :p
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 16 sep 2012, 19:53
Den er kald, enkelt og greit
torka
Legg innav torka » 16 sep 2012, 22:42
Ahh okei! Takk! :o Ja håper ny plugg hjelper på! Har en kompiss med samme sykkel, han har aldri opplevd det før. Synes det virker rart at moppa skal oppføre seg sånn kun fordi den er kald. Har hatt scooter før (med forgasser) i 3 år, aldri opplevd dette. Og da brukte jeg den på vinteren.
Mener jeg fikk opp en aktiv feil på innsprøytinga når jeg kjørte diagnostikk med gameboyen på den(skal se på nytt om jeg får den opp). Kan hende at pluggen er den store stygge ulven som gir denne koden samt hostingen.
Takk for hurtig svar =D> . Hvis noen har andre innspill, rop ut ;)
benz78
Registrert: 27 jun 2015, 02:32
Legg innav benz78 » 27 jun 2015, 03:17
Har samme problem med min 2005 Factory. 0 problemer med eingang den blir litt varm. Noen som har tips?
Har sjekka og bytta plugg/rensa luftfilter. Scooteren har vært trimma før(variatorsperra) ,men er orginal nå. Er ikkje gameboy trimma heller.
Olje og kjølevæske er ok. Starter lett ,og går fint ellers.
Raptor50
Registrert: 12 apr 2012, 22:25
Legg innav Raptor50 » 01 jul 2015, 19:42
Hva slags plugg er det dere bruker? Etter å ha holdt på med ditech i over 10 år bruker jeg ikke annet enn ZMR7AP satt til 0.9mm (noen ganger 1mm). Jeg foretrekker også å vite hva kompresjonen ligger på. Der vil jeg helst se tall over 90 psi.....
