RS 125 2006 - Skjært?! [Løsning, tror jeg]
Gr0nvold
Registrert: 25 mar 2012, 19:00
Legg innav Gr0nvold » 18 sep 2012, 16:34
På fredag monterte jeg Giannelli effektanlegget mitt på RSen, det satt Rave1 og powerfilter på den fra før. Jeg fikk den greit stilt inn, og den fjuska ikke i det hele tatt! Dro helt jevnt og fint. Pluggen var nøttebrun som den skal være. Står i 130 dyse. Sykkelen gikk utrolig bra hele helga og hele mandagen. Ingen fjusking eller liknende da heller, bortsett fra at det elektriske streika pga 20 amp sikringen på søndag. Denne ble byttet og sykkelen var klar igjen.
Igår kveld (mandag) da jeg skulle kjøre hjem på kvelden gikk den fremdeles som en perle. Tre streker på temperaturmåleren, og hadde den ikke over 9000 omdreininger og maks 90 km/t.
Det gikk over til 60 sone like før et kryss, og som vanlig trykte jeg inn clutchen og girte ned da jeg nærmet meg krysset. I det jeg gikk på gassen på vei ut merket jeg at sykkelen ikke gikk. Den bare rulla videre, så hjulet låste ikke. Fikk rullet den over på en sidevei og trilla den litt oppover. Jeg regna med at den bare hadde stoppet fordi den var tom for bensin (har kjørt tom to ganger pga at det var noe dritt med ledningen til tanklyset. Men nei, den fikk både bensin og olje. Den ville ikke starte igjen og jeg prøvde både elstart og å trille den igang. Broren min (som satt på) sa at det smalt som f i potta og at det kom en flamme da den stoppet. Det samme skjer om man prøver å starte den. Men den triller like lett på gir som i fri, 0 komp! Starteren er i orden og stempelet slår, men starte gjør den ikke. Lyden er også mye lysere og "spinklere" da jeg prøver å starte nå enn før... Pluggen var heller ikke nøttebrun lengre, men rett og slett grå!
Oppsummert slik den er nå:
- GRÅ tennplugg (BR9EG, 10ern var ødelagt så brukte 9 imens)
- Sykkelen triller lett selv om den står i både første eller andre gir.
- Smeller i potta og blå flamme ved startforsøk
- 130 dyse
- Oljepumpe strek mot strek
PS: Sykkelen gikk som ei klokke hele dagen før, senest en halvtime før den siste turen.
På forhånd, takk!
Jeg og en kompis som kjører cross, han har skjært KTMen sin tre ganger i år faktisk, så han skrur en del :p skrudde av sylinderen idag, og alt var helt fint, bortsett fra stempelringene som var helt utslitte! Så da blir det nytt stempel fra PJME så fort som mulig, + litt annet snacks :g
Sist redigert av Gr0nvold den 19 sep 2012, 21:31, redigert 2 ganger totalt.
Aprilia RS125 2006 - viewtopic.php?f=26&t=9786
Giannelli - Rave 1 - K&N Powerfilter - Boyesen - Kutta CDI - 16x40
KnutOlav
Re: RS 125 2006 - Skjært?!
Legg innav KnutOlav » 18 sep 2012, 16:48
Får den olje fra oljepumpa?
eiriklygre
Legg innav eiriklygre » 18 sep 2012, 16:55
Hmm, det kan være topp pakning siden pluggen er grå eller det kan være dårlige pakninger siden den ikkje har noke serlig komp. Kan og være ein sprekk i sylinderen osv, det enkleste er vel bare å se rundt sylinderen å motoren men du har starteren i gang, kjenne etter at det ikkje er ein lekasje ein plass på pakningene eller noke i nærheten av den duren. Prøv deg litt fram :D, anbefaller deg å åpne opp å se litt på stempel,topp, sylinder. For 130 dyse er kansje litt for lite, kansje 135 dyse hadde vært mere riktig.
EDIT: Ta å les deg litt fram her : viewtopic.php?f=13&t=30&hilit=trim+guide
Honda cr 85 2004
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 18 sep 2012, 17:32
Bullshit lygre, han sier jo at pluggen er nøttebrun og ikke grå ;) 120 dyse er tilstrekkelig, så dysen er ikke problemet. Jeg støtter knutolav sitt forslag om oljepumpen, sjekk at den står "strek mot strek".
Gr0nvold
Legg innav Gr0nvold » 18 sep 2012, 17:38
Legg innav Raptor33 » 18 sep 2012, 17:55
Enkleste måten å eliminere feil på vil være å tappe ut kjølevæsken og deretter skru av toppen og ta en titt neddi der ;)
Dersom alt ser bra ut (noe jeg ikke tror det gjør) vet du at feilen mest sannsynelig ikke er i sylinderen.
joakimlt
Legg innav joakimlt » 18 sep 2012, 21:00
Høres ut som at den er varmskjært ;)
Suzuki SV650S
Yamaha YZ 250 (X)
TM 125 MX
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 19 sep 2012, 00:03
Vet du hva måleren i dashet viste? 3 streker er normalt under kjøring, på fire streker bør du stanse og la den kjøle seg ned. Jeg varmskjærte min i sommer, ikke gøy :lol:
Gr0nvold
Re: RS 125 2006 - Skjært?! [Løsning, tror jeg]
Legg innav Gr0nvold » 19 sep 2012, 21:32
Første post
