turtall
Erlenddv
Registrert: 08 aug 2012, 00:56
turtall
Legg innav Erlenddv » 06 okt 2012, 03:47
heihei !!!
Rsen går barre på høyt turtal den går dårlig på tomgang å når jeg skal ta av :( er de så enkelt som at jeg stille på forgasseren eller kan de vereat jeg på bytte tomgangsdyser ?
Aprilia rs 125 2006 - svart løve :)
viewtopic.php?f=26&t=10184
Riccird1
Re: turtall
Legg innav Riccird1 » 06 okt 2012, 10:25
Begynn med det enkleste, still tomgangsskruen og se om det hjelper. At den er vanskelig å løse kan komme av for stor hoveddyse, men mest sannsynlig er det nok bare stilling av lufteskruen som skal til hvis den gikk bra før.
HPro
Re: turtall
Legg innav HPro » 06 okt 2012, 11:09
Det kan også være luft-skruen som står for langt ut. Den får kanskje for mye luft. Hvordan ser pluggen ut? Den skal være i nærheten av sjokoladebrun : )
Jo mere luft du får, jo høyere går den på turtall. Dette kan være farlig for motoren!
