Har hatt dette problemet siden jeg skiftet clutchen på RS'n. Den lugger når jeg slurer på lave turtall (kø) og når jeg skal gi på skikkelig/ta av fort i 1 så holder den seg ikke slurende, den strammer på en måte slik at turtallet detter og det ikke er samme effekt.
Kjøpte kittet på PJME: Aprilia RS125 Mitaka Clutch Kit, dette var med strammere fjærer også..
Mulig jeg har "Clutch Judder" ?
Kan jeg ha strammet trykkplaten ujevnt?
Mulighet for skjevhet i metallskivene?
Kjører foressten på Motul 10w-40 olje tilberegnet for to-takt girkasser..
Clutch slurer ujevnt
Re: Clutch slurer ujevnt
Kjedelig at det er ingen som vet..
La du lamellene i oljebad før du monterte dem?
min var sånn som din, da var det lageret til den kula på trykkplata som hadde gått så det lugga i den kula på trykkplata.
http://pjme.co.uk/acatalog/Aprilia_RS12 ... Parts.html
nr 8 på bilde.
det er ikke sikkert det er det som er feil på din siden det skjedde etter du bytta clutchen, men ville ha åpna å kjent på den kula på trykkplata
nr 8 på bilde.
Lamellene lå 24 timer i oljebad.
Kan kjenne på kula, men det var ikke rullemotstand når jeg skiftet den..
Edit, passer forsovidt perfekt til beskrivelsen på PJME.
