empty
patrick
empty
Legg innav patrick » 18 nov 2012, 16:30
empty
Sist redigert av patrick den 07 jul 2013, 07:53, redigert 9 ganger totalt.
Berg25
Re: Aprilia rs 125
Legg innav Berg25 » 18 nov 2012, 16:55
Ta lappen og kjør orginalt til du er trygg på sykkelen. Det er ikke noen god ide å kjøre med blodtrim fra dag en.
Velkommen til forumet btw :)
HPro
Re: Aprilia rs 125
Legg innav HPro » 18 nov 2012, 23:51
Ikke hør på Berg, KJØR PÅ!!
Neida. Kunne være en idé å ihvertfall starte med original, slik at du blir vant med kjøreegenskapene til sykkelen med "trygg" motorkraft først. Gjør deg selv kjent med sykkelen FØR du dobler hestene og vel så det! Bare et tips! :)
Ellers, når du kanskje har kjørt en måned med original og sykkelen kjennes trygg ut, så hiv alt snackset du har lagret og kjør! :) Du vil bli veldig POSITIVT overrasket! :g
Lurt at du satser på 2006-modellen, og ikke 2007-> for de har TPS-system i forgasseren, en sensor som styrer bensininntak, som igjen fører til massiv soting i eksosanlegget. Men dette slipper heldigvis du! :)
Lykke til med prosjektet, gleder meg masse! :)
Velkommen til Apriliaforumet!
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 18 nov 2012, 23:52
Takk:D har kjørt en del fra før, men blir nok ikke blodtrim fra dag en nei.
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 19 nov 2012, 01:51
Gjelder dette om jeg bytter forgasser i en 2007 mod?:D
kristerrene
Registrert: 07 des 2011, 19:13
Re: Aprilia rs 125
Legg innav kristerrene » 19 nov 2012, 02:07
Nei :) Er ikke vanskeligere enn å bytte forgasser
Krister René Stiklestad
Aprilia RS 125! FP-Anlegg, Rave 1, powerfilter, CDI sperre tatt.
KnutOlav
Re: Aprilia rs 125
Legg innav KnutOlav » 19 nov 2012, 02:09
Hvis du kjøper en 07+ så kan du bytte til en forgasser uten TPS, da slipper du problemer med det. :)
Riccird1
Re: Aprilia rs 125
Legg innav Riccird1 » 19 nov 2012, 07:19
Hvis du kjøper en 07+ som har gått med TPS, bør/må du brenne ut av eksosen selvom ;)
Syver
Re: Aprilia rs 125
Legg innav Syver » 19 nov 2012, 09:41
ikke trim med engang, da blir du lei før du er halvveis i "mopedtida" ;)
skal selge min RS 125 2007 modell i hvit etter nytt år :)
send meg en PM om du vil ha mer info :)
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 20 nov 2012, 01:59
Takk for alle tilbakemeldinger og svar!!:D:D
Bra det bare er å bytta forgasser på de som ikke er 2006 modell. hva er tps?:)
HPro
Re: Aprilia rs 125
Legg innav HPro » 20 nov 2012, 10:33
TPS tror jeg står for Throttle Position Sensor, den styrer blandingsforholdet og hvor mye bensin som brukes, for å gjøre sykkelen mest miljøvennlig :)
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 20 nov 2012, 14:22
Åja, hvordan unngår jeg å kjøpe en forgasser med tps?:)
Fubb
Re: Aprilia rs 125
Legg innav Fubb » 20 nov 2012, 14:26
Velkommen til forumet! :) Sleng gjere opp noen bilder av sykkelen når du får tak i den!
Snabbgass er ikke dumt!
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 20 nov 2012, 16:06
Tusentakk! Seff skal jeg det!! Er snabgass veldig bra på en liggesykkel?:D
Fubb
Re: Aprilia rs 125
Legg innav Fubb » 20 nov 2012, 16:27
Man slipper å vri håndledder rundt rulla 2-3 ganger og så lenge man ikke har 200hk så må man faktisk gi gass! :)
HPro
Re: Aprilia rs 125
Legg innav HPro » 20 nov 2012, 23:42
Riccird1
Re: Aprilia rs 125
Legg innav Riccird1 » 21 nov 2012, 00:07
Han mente jo hvordan han unngår å kjøpe en sykkel med TPS-forgasser :rull:
HPro
Re: Aprilia rs 125
Legg innav HPro » 21 nov 2012, 00:31
Ok, kjøp en sykkel som er eldre enn 2007, altså 2006 og nedover! ;)
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 21 nov 2012, 00:54
Nei, haha:D jeg mente hvordan jeg unngår å kjøpe en forgasser med tps. feks om jeg hadde bestilt en 34 gasser, hvordan kunne jeg vite om det er tps eller ikke? er det noen måte det går ann å se det på?:)
Riccird1
Re: Aprilia rs 125
Legg innav Riccird1 » 21 nov 2012, 07:25
Du får ikke 34 gasser med TPS ;)
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 22 nov 2012, 00:21
Okei, takk for raske svar!:D
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 31 des 2012, 17:17
Liten oppdatering :)
akval
Re: Aprilia rs 125
Legg innav akval » 31 des 2012, 17:27
Endre tittelen til f.eks. "Patricks RS 125" eller no alla det! :) da blir det lettere å se om det handler om sykkelen eller om det er et spm, i dette tilfelle en tråd om sykkelen! :) Få også admin til å flytte emnet til "din tråd"! ;)
Men hvilken modell ble det, og farge? :) sleng ut bilder av sykkelen å! :)
patrick
Re: Aprilia rs 125
Legg innav patrick » 31 des 2012, 17:40
okei, hehe :) har ikke kjøpt sykkelen enda. venter på mamma! slenger ut bilder av sykkelen med en gang den er i hus! tenkte siden mamma kjøper sykkel til meg kjøper jeg trim osv selv. pengene blir så fort borte så jeg valgte å kjøpe det allerede nå! men jeg skal ha 06 eller oppover også skal jeg lakke den hvit, med svart hekk :D
KnutOlav
Re: Patricks rs 125 :D wrooom
Legg innav KnutOlav » 31 des 2012, 17:47
Helhvit sykkel med svart hekk? Njaaa, har du photoshop bilder kanskje? Jeg tror det hadde vært stilig hvis den var helhvit med svarte detaljer :)
patrick
Legg innav patrick » 31 des 2012, 19:25
Helthvit med svart hekk og sete, med blåe kåpeskruer og litt carbonskjermer her og der:) hva mener du med Photoshop?
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 31 des 2012, 19:29
Aaa, photoshop er et bilderedigeringsprogram. Mange her på forumet bruker det til å se hvordan planene deres kommer til å se ut. :) Disse bildene er redigert i photoshop: viewtopic.php?f=29&t=10368&p=273649&hilit=photoshop#p273649
patrick
Legg innav patrick » 31 des 2012, 22:52
Åja, tenkte noe lignende nr 4 :) med trim da selvfølgelig
patrick
Legg innav patrick » 01 jan 2013, 20:48
Er det vanskelig å photoshoppe? :P
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 01 jan 2013, 20:51
Hvis du kan det er det ikke så vanskelig, men tar litt tid å lære seg. Er sikkert noen som kan photoshoppe til deg hvis du ikke får til :)
patrick
Legg innav patrick » 01 jan 2013, 21:43
okei :D, hvem kan jeg eventuelt spørre her på forumet da?:D
Legg innav Raptor33 » 01 jan 2013, 21:55
Kan eventuelt spørre meg ;)
patrick
Legg innav patrick » 01 jan 2013, 21:56
Takk:) er det greit jeg spør deg på pm når jeg vet sånn ca? :D
Italybikes143
Registrert: 09 sep 2011, 17:30
Legg innav Italybikes143 » 01 jan 2013, 22:50
Skjønner ikke helt hvorfor du har kjøpt inn effektanlegg osv til en sykkel du ikke har, og heller ikke lappen. Jeg ville ihværtfall ventet til jeg hadde hatt sykkelen i hus. Er det en du vet om som selger eller surfer du på finn/autodb? :rull:
Cagiva Mito 04
Alfa romeo 156 sports wagon TS 1,8
2x Alfa romeo 156 sports wagon 2l ts
Bmw 520 e34
HSH
patrick
Legg innav patrick » 01 jan 2013, 23:20
jeg kjøper inn delene nå som jeg har fått bursdag og jule penger :) sykkelen blir kjøpt når snøen er borte ca og lappen får jeg i mai
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 01 jan 2013, 23:23
Hvorfor ikke kjøpe sykkel nå? Så får du tid til å fikse småfeil og sånne ting først så har du en sykkel i tipptopp stand til du har lappen. Det er litt surt å bruke mye penger på trim så kjøper du sykkel og noe går galt og du sitter der uten penger eller sykkel
Legg innav Raptor33 » 01 jan 2013, 23:25
Mc'er selges ofte billigere om vinteren på grunn av dårlig marked ;)
patrick
Legg innav patrick » 02 jan 2013, 22:34
Vil ikke virke cocky, men mamma lovte meg en sykkel til bursdagen min så jeg venter bare på ho. Det er derfor jeg kjøper inn delene for mine egne. Ja Raptor33 :D ser på sykler på finn nå:)
patrick
Legg innav patrick » 04 jan 2013, 18:20
Ett lite innkjøp :D
HPro
Legg innav HPro » 05 jan 2013, 00:50
Var et ganske greit innkjøp det der! :) Ja, dysene 160-178 passer perfekt til Polinisylinder :)
patrick
Legg innav patrick » 05 jan 2013, 05:11
Takk! :D fulltreffer på dysene da! Gjette bare jeg. Tenkte siden 34 gasseren hadde 160 orginal så prøver jeg noen størrelser større! 34 gasser kommer om noen dager tenker jeg. Vil dere ha en liten utdatert noe den kommer?
HPro
Legg innav HPro » 05 jan 2013, 12:32
En oppdatering sier vi aldri nei til! :g
patrick
Legg innav patrick » 05 jan 2013, 14:22
Det er bra! :D
HPro
Legg innav HPro » 06 feb 2013, 17:41
Har det kommet noen deler Patrick? :)
patrick
Legg innav patrick » 13 mar 2013, 00:54
jepp, forgasseren min kom for en stund siden, også noe castrol olje :D
akval
Legg innav akval » 13 mar 2013, 08:36
Deler har kommet, men sykkel da? :)
Syver
Legg innav Syver » 13 mar 2013, 08:42
hei!
har en Aprilia rs 125 2007 modell til salgs!
nylig hatt en overhaling i motor på verksted, så motor er veldig bra! utsende er også kosmetisk veldig bra!
hadde ikke så mange bilder på telefonen bare ett jalla instagram bilde.. men kan ta flere om det er ønskelig!
mvh Syver
patrick
Legg innav patrick » 13 mar 2013, 13:05
har ikke fått tak i noen sykkel enda :( holder på men teoriprøva.. hadde 14 feil første gang forrige tirsdag, så jeg skal prøve igjen om en uke :D !
Stianaag
Legg innav Stianaag » 14 apr 2013, 17:05
Har du kjøpt in deler til en sykkel du IKKE har? :', #-o
patrick
Legg innav patrick » 15 apr 2013, 01:58
jupp :) jeg har en rs 125 som under 06. skal ha delene til den nye modellen :) skal kjøpe så fort lappen nærmer seg :)
Gå tilbake til «Din tråd»
