El start fungere ikke
Merethe123
- Nysgjerrigper
- Registrert: 07 apr 2013, 12:48
El starten min fungerer ikke. Det er helt dødt og jeg har nytt batteri. Noen som vet hva dette kan være? Starter på kickstarten. Håper på svar
- eiriklygre
- Silver
Re: El start fungere ikke
Skjer det ingen ting da du trykker på knappen ? Hører ikkje et lite klikk alså et rele som skal slå inn. mulig det er gåent.
Honda cr 85 2004
Honda cr 85 2004
Merethe123
- Nysgjerrigper
Det er helt dødt. Byttet startrele i fjord
Kan være noe så simpelt som en løs ledning
MathiasGjerdingen
- Nysgjerrigper
- Registrert: 09 apr 2013, 15:05
hadde det samme problemet med min igår. Det du kan gjøre er å dra gassen to ganger helt bak altså gi full gass to ganger og så starte. Pass på å ikke ta fler enn to for dette gjør at det kommer bensin i motoren og det må ikke komme for mye. Deretter kan du prøve å starte. Hvis ikke kan du prøve å bare lade op batteriet helt fult og kjøre med den litt:)
Merethe123
- Nysgjerrigper
Går ikke det heller. Får håpe det er så enkelt som en løs ledning. Får se over hele imorra
@Matihias: Hva har ditt forslag med trådstarter sitt problem å gjøre?
Hvis du ikke har utelukket startknapp, relé, sikkring og/eller ledningsfeil, kan du prøve å starte i motsatt ende... Gjør det som denne videoen viser;
Merethe123
- Nysgjerrigper
Tusen takk. Min startet ikke og da er det vel bare å bytte starteren
Merethe123
- Nysgjerrigper
Har byttet starter. Prøvde å starte den men det hørtes ut som et borr og så ble det dødt. Da må det være noe annet galt. Det sier klikk når jeg trykker og jeg har nytt startrele. Noen som da vet hva det kan være???
Helt død? Virker startmotoren når du gjør som i videoen? Du har ikke sagt hva slags scooter du har(merke modell).. Kan hende at bendixen har gått istykker..
Sist redigert av Raptor50 den 18 apr 2013, 12:52, redigert 1 gang totalt.
Merethe123
- Nysgjerrigper
har ikke prøvd etter jeg bytter starter. men må jo det så lenge den er ny..har aprilia sr 50 2004 modell
