NYTT SPM! Det er 3 ledninger???
patrick
Legg innav patrick » 16 apr 2013, 19:06
hei, jeg satt på sylinderen idag! Den har stått en stund uten å blir skrudd eller fiklett med..
Vi greide å starte den uten problemer ,og han som hjalp meg prøvde å kjøre den ca 20 meter også skulle jeg prøve den, men når jeg satte den i gir og da slukna den helt... den starter fortsatt i fri, men bare skrur seg av med en gang jeg skal sette den i gir. kan det være støttesensoren eller noe med clutchen? håper noen her på forumet kan hjelpe meg :)
slenger inn noen bilder av den i sammesleng :D
Sist redigert av patrick den 17 apr 2013, 18:30, redigert 1 gang totalt.
Fubb
Re: Slukner så fort jeg sette den i gir :(( /m bilder!
Legg innav Fubb » 16 apr 2013, 19:19
Vil tippe støttesensoren (husker ikke helt om rs125 har det)
KnutOlav
Legg innav KnutOlav » 16 apr 2013, 19:26
RS125 har det ja, ville ha sjekket den, kan hende den har hengt seg opp
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 16 apr 2013, 19:34
Er 99% sikker på støttesensoren!
Fubb
Legg innav Fubb » 16 apr 2013, 19:35
Er vertfall KLASSISK feil når det gjelder sensoren på støtta. Husker sykt godt vi hadde samme problemet i et RR løp hvor sykkelen plutselig kubbet midt i løpet :lol:
patrick
Legg innav patrick » 16 apr 2013, 19:46
okei, tusentakk folkens :D skal skjekke neste gang jeg er å skrur på den :) den er på et verksted i hutteheita... får lov til å ha den der å skru av han som eier der :)
patrick
Legg innav patrick » 16 apr 2013, 20:04
Hva kan jeg eventuelt gjøre for å fikse dette? må jeg ha ny del eller kan jeg fikse det med samme del?
Fubb
Legg innav Fubb » 16 apr 2013, 20:25
Kan spleise sammen ledningene, men da stopper den ikke når du tar ned støtta. Du kan ordne til ledningen på sensoren igjen. Eventuelt kjøpe ny del dersom kontaktene på sensoren er fucka og du ikke bare vil spleise ledningene :)
patrick
Legg innav patrick » 16 apr 2013, 20:49
hvordan spleiser jeg sammen ledningene?
Fubb
Legg innav Fubb » 16 apr 2013, 20:51
Tar ene ledningen og fester den sammen med den andre. Bruk skjøytehylse, tvinn de sammen, lodd de sammen. Så lenge de henger sammen og har kontakt og ikke blir brutt så tror sykkelen at støtta er oppe. Med en gang de blir brutt så er "støtta nede" og sykkelen kubber
patrick
Legg innav patrick » 16 apr 2013, 21:07
okei, tusentakk for hjelpa Fubb og resten av dere :)
patrick
Re: NYTT SPM! Det er 3 ledninger???
Legg innav patrick » 17 apr 2013, 18:31
hvilken ledninger skal jeg tvinde sammen? hvilkan av fargene, eller alle 3?
leska
Legg innav leska » 17 apr 2013, 18:42
er de svart grønn og brun?
-aprilia rs125 1999
-gasgas txt 280 pro 2002
patrick
Legg innav patrick » 17 apr 2013, 18:45
jepp, jeg tror det, jeg har ikke klipt ledningen enda så jeg har ikke fått sett :rull:
leska
Legg innav leska » 17 apr 2013, 18:51
fant ett kart over ledningsnettet og det ser ut som at det er enten svart og grønn eller svart og brun
-aprilia rs125 1999
patrick
Legg innav patrick » 17 apr 2013, 21:53
okei, noen som vet hvem som skal spleises sammen?
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 17 apr 2013, 22:51
Bruk det lille du du ble utstyrt med av logisk sans og koble sammen to og to og se hva som funker og ikke #-o
patrick
Legg innav patrick » 18 apr 2013, 00:43
okei
