Justering av 28mm phbh gasser Cagiva Mito
Lurte på hvlilen dyse og innstillinger jeg skal ha på min Cagiva mito med 28mm gasser. Har Arrow effektanlegg og powerfilter.(fp)
Re: Justering av 28mm phbh gasser Cagiva Mito
Jeg ville satset på en 180-200 dyse, instillingene ville jeg stilt inn etter hvert
180-200 blir vell alt for stort. Tenkte mer at det lå på rundt 130. Orginal er jo 110. Har på 130 nå og den går perfekt gjenom hele registere hvis jeg har på choken,og hvis jeg ikke har choken dauer den hvis jeg gir litt brå gass punder 5000 rpm. Betyr det at jeg må stille på blandingsskruen sånn at den får mindre luft og eventuelt flytte nåla ett hakk opp?
180-200 faktisk
Jeg kjenner en som har Mito med Jolly Moto anlegg, han har 130 dyse og han har fjernet snorkelen på luftfilterboksen. Tror ikke du må dyse opp, hvertfall ikke mye, 132 kanskje
Joggi96
- Norgesmester
130, og flytt ned nåla et hakk eller to
Om du bare har effektanlegg så vil du ligge på dyse 125-130.
takk for hjelpen. skal prøve etter på. er det viktig hva slags plugg jeg skal ha? hva annbefaler dere?
Du må ha en kaldere plugg, så hvertfall 9. Iridium er å anbefale
må det være Iridium, har det mye å si. er ikke 10 orginalt?
Det har ikke så mye å si, men Iridium gjør at den blir mer lettstartet, har det selv. Vet ikke hva som er originalt på Mito.
Må rette det jeg sa tidligere, snakket med en på skolen og han sa han brukte 10 på sin, han også har effektanlegg
Jeg har 260 dyse på min 28mm forgasser, 154cc går som bare søren
Nå er jo dette original sylinder, så trenger ikke så stor dyse
Hadde det ikke vært bedre å kjøpe en større forgasser istedenfor å dyse opp så mye?
har el dellorto 34mm liggene. Er det vert styret med å bytte? blir det noe merkbart mer effekt og hvordan blir effekten?
Jeg har delOrto 34mm nå, med 168 dyse, men det funket fett med 200 vist du har 28
Jepp, 2010 mod
- Italybikes143
- Mekaniker
- Registrert: 09 sep 2011, 17:30
Mellom 128 og 135dyse ville jeg brukt
Cagiva Mito 04
Alfa romeo 156 sports wagon TS 1,8
2x Alfa romeo 156 sports wagon 2l ts
Bmw 520 e34
HSH
