Aprilia rs125 2007mod. Starter ikke
Crossguten
Registrert: 25 jun 2013, 20:06
Legg innav Crossguten » 25 jun 2013, 20:19
Hei! jeg har et problem med apriliaen min. Den starter ikke. Når jeg slår på tenningen lyser lysene og lysene på diplayet som normalt, men av og til slukner de brått av seg selv. Jeg skrur av og på tenningen noen ganger så fungerer det igjenn. Så er det det største problemet. Sykkelen starter ikke!!! Forhandler brukte 5min å starte den, så den er VELDIG tungstartet. Selv har jeg prøvd å trillstarte, men er like dau. Den bare sviver rundt, og ingenting skjer. Tennpluggen var tørr når jeg tok den opp noe som kan tyde på dårlig bensintilførsel?! Har prøvd med choken osv..... Noen forslag??? [-o<
Stianaag
Re: Aprilia rs125 2007mod. Starter ikke
Legg innav Stianaag » 25 jun 2013, 20:28
Hvilken farge har pluggen?
Crossguten
Legg innav Crossguten » 25 jun 2013, 20:31
Pluggen var grå/litt sota. Rundt gjengene på pluggen var den normal våt, men ellers tørr.
Stianaag
Legg innav Stianaag » 25 jun 2013, 21:01
Hvis den er grå så skal den få mer bensin! Og btw sjekk om der er dritt på tuppen av pluggen :) Hadde dette problemet jeg og at den ikke startet og ikke tok tak på trillstart Bilde
Crossguten
Legg innav Crossguten » 25 jun 2013, 22:08
Jeg tok å skrudde ut pluggen, la den i hetta, for å se om det var gnist. Var rikelig med gnist! Det skjer fortsatt de samme problemene med lysene både på displayet og lyktene. Kan begynne å lure på om det er en elektrisk feil? I det jeg trykker på startknappen for å starte den, noen ganger slukner alt av lys. Etter at jeg sjekka om det var gnist, sprutet jeg startgass ned i sylinderen (plugghullet). Ingenting skjedde da heller. Den skal i det minste slå inn ...
Stianaag
Legg innav Stianaag » 25 jun 2013, 22:12
Kan du ta video av dette?
Crossguten
Legg innav Crossguten » 25 jun 2013, 22:41
Skal få gjort det.. Ingen som vet hva det kan vere??
Riccird1
Legg innav Riccird1 » 26 jun 2013, 06:52
For meg høres det ut som batteriet er nærmest dødt/ noe kortslutter siden lysene kutter
Inge40
Registrert: 06 jan 2013, 15:50
Legg innav Inge40 » 26 jun 2013, 15:27
Aprilia'n e min, men fått start på den no :D ! Det var visst berre bensinslangen som hadde dotte av når tanken hadde vert opna da vi måtte lade batteriet.
Crossguten
Legg innav Crossguten » 26 jun 2013, 15:48
Var vacumslangen, ikkje bensinslangen!
