Hjelp
Lasse
Registrert: 23 jun 2013, 23:43
Hjelp
Legg innav Lasse » 05 jul 2013, 16:22
Fikk et nytt problem i dag, fikk ladet batteriet og startet motorsykkelen. Når den hadde stått på tomgang en liten stund(med choke på) begynte turtalle å gå ned og den skrudde seg av. Er helt fersk og har null peiling. Noen som kan hjelpe?
Aprilia rs 125 2003, null peiling på motorsykkel
bfredrikwilhelmsen
Re: Hjelp
Legg innav bfredrikwilhelmsen » 05 jul 2013, 16:55
skru av choken når den har gått litt
Stianaag
Re: Hjelp
Legg innav Stianaag » 05 jul 2013, 16:56
Ikke bruk choke.. Steffen satt i en superplugg som gjør den lettstarta! Og btw.. 2 takt klare ikke å stå på tomgang læng!
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 05 jul 2013, 16:59
Åfaan, takk ferr hjølpa ijænn :)
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 05 jul 2013, 18:41
Har et forhåpentlivis siste problem: når jeg setter den i gir bli den kvalt med en gang(clutchen holdt helt inn). Og nå klarer heg heller ikke å sette den i Nøytral. Hvis det er for slakk clutchwire, er dette noe som ikke er så vanskelig å få fiksa selv?
eiriklygre
Re: Hjelp
Legg innav eiriklygre » 05 jul 2013, 18:46
Prøv å stram clutch vaieren, men ikkje stram den mere enn nødvendig :D.
Honda cr 85 2004
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 05 jul 2013, 18:49
Prøvde å stramme oppe ved hendelen, men klarer fortsatt ikke å få den i nøytral. Kan det være en annen feil?
eiriklygre
Re: Hjelp
Legg innav eiriklygre » 05 jul 2013, 19:36
Eg sliter litt med å få min utav gir og, mulig du kan skifte gir olje å se om det blir noke forskjell med mindre den er nylig skifta allerede da.
Honda cr 85 2004
Stianaag
Re: Hjelp
Legg innav Stianaag » 05 jul 2013, 20:01
Ikke bruk hendeln, Lasse! Stram "clutchplata" :)
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 05 jul 2013, 20:10
Koss gjør æ d da? :)
Stianaag
Re: Hjelp
Legg innav Stianaag » 05 jul 2013, 21:35
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 06 jul 2013, 21:38
Har strammet clutchen, og hendelen har ca 1 mm å gå på. Men får den fortsatt ikke i nøytral, og når jeg prøver å starte i 1. Gir med clutchen inn går hjulet rundt.
Riccird1
Re: Hjelp
Legg innav Riccird1 » 06 jul 2013, 21:50
Er vanlig at hjulet går litt selvom du har clutchen inne når du har den i 1. Gir
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 06 jul 2013, 21:57
Har som sagt null peiling... Men får uansett ikke startet den selv om jeg holder inn clutchen.
Stianaag
Re: Hjelp
Legg innav Stianaag » 06 jul 2013, 22:06
Du klarer ikke å starte RS'n med støtta nede og i gir ;) Kan komme å hjelpe deg på fredag elns! Kjører opp på torsdag ;)
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 06 jul 2013, 22:08
Har opp støtta også :) Skal se om jeg får hjelp av en nabo i morgen, hvis ikke hadde det vært flott om du kunnet kommet en dag :D
HHeia
Registrert: 14 sep 2012, 07:32
Re: Hjelp
Legg innav HHeia » 06 jul 2013, 23:27
Har skrudd noe på sykkel der selv, om jeg ikke tar feil så var den ganske vanskelig å få i nøytral av og til, Brukte som oftest å hoppe forsiktig mellom første og andre gir til den vi fikk den i nøytral så er bare å prøve seg fram :)
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 06 jul 2013, 23:54
Klarer heller ikke å starte i gir, så mistenker at problemet ligger i clutchen.. :)
Stianaag
Re: Hjelp
Legg innav Stianaag » 07 jul 2013, 00:01
Steffen hadde garantert dårlig clutch! Han tok nemlig ut motoren for å sende den til trondheim for å få fiksa veivlageret og da har han bare justert clutchen ved hendelen, og det er ikke nok ;) Kan ta meg en tur :) Bor i fossbrenna du, gjør du ikke det? :)
Lasse
Re: Hjelp
Legg innav Lasse » 07 jul 2013, 00:08
Jo, nabo til gaute brecke :)
Stianaag
Re: Hjelp
Legg innav Stianaag » 07 jul 2013, 00:20
Ah! :) Slekt med han jeg så ;)
